10.06.2003, 14:45
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut?
Hallo zusammen!
Mal ne Frage.
Ich weiß das euch das Thema zum Hals raus hängt aber mich würde mal interessieren welchen Federn Hersteller ihr in euren 7ern verbaut habt.
Hier in Österreich ist die Auswahl sehr begrenzt, H&R, Vogtland und das wars dann........
Gibts noch andere die eine vernünftige Kombination anbieten.
Bin für jede Info dankbar.
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 14:47 von LEXX]
Gruß LEXX
10.06.2003, 14:51
Fahrzeug: I7 M70
hi lexx.
guck doch einfach HIER , da müsstest du einiges finden können.
grüße
[Bearbeitet am 10.6.2003 um 14:52 von Patrick728iE38]
10.06.2003, 14:57
Hai!
K.A.W 60/40mm (oder 60/20?)
Muss mal nachgucken...
Mach aber härtere Dämpfer rein, die originalen bekommen es nicht gebacken
Grüße!
10.06.2003, 14:58
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Danke Patrick
Das Problem stellt sich so dar das ein "Bekannter" Federn sucht die in einer bestimmten Kombination sind.
Das heißt nichts extremes und auch nicht 20/20.........
Deswegen wollte ich mal wissen was die Jungs vom Forum so drinne haben.
10.06.2003, 15:08
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
@ Zaphod
Ich dachte von KAW gibts nur komplett Fahrwerke
Oder war das KW
10.06.2003, 15:23
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Ich hab die KAW (60/20mm) drinne - mit Seriendämpfern. Seit ca. 2 Monaten.
Alles Super bis jetzt. Keine Schaukelei o.ä. Viel haben mir prophezeit, daß ich andere Dämpfer einbauen muß....
Kann bis jetzt nicht meckern!
Gruß Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
10.06.2003, 15:27
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Ich habe seit über einem Jahr die H&R in 60/40 drinnen und bis heute noch keine Probleme.
Ich suche was in 40/40 oder 50/30 oder so in der Richtung........
11.06.2003, 00:53
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
ich habe auch die KAW 60/20 drinn
mit den orginal dämpfern
ich finde ihn vorne etwas zu hart
gruss Günni
11.06.2003, 18:58
Hallo Namensvetter,
ich hab KAW 40 mm Federn eingebaut, und bin sehr zufrieden. Trotz den original Dämpfern ist das Fahrwerk straffer geworden, aber nicht unkomfortabel. Gerade in langen Autobahnkurven macht sich das positiv bemerkbar.
Grüße,
Hitch
11.06.2003, 19:08
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
Also ich habe mit den 60mm an der VA auch kein Probleme.
Wie schon erwähnt auch bei mit straffer aber auf keinen Fall unkomfortabel.
