Alt 21.01.2006, 19:17   #11
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Matze 7er Fan
Zwischen 105 und 110 grad?
Also mein 730er kommt höchsten auf 93 grad und da bleibt er auch stehen.
110 grad ist doch über dem siedepunkt oder ist das normal?
Huhu...
Der Siedepunkt des Wassers geht nach oben, wenn das Wasser
-wie in diesen geschlossenen Systemen- unter Druck steht.
Der Druck entseht durch das Aufheizen des Wassers.
Wäre das System offen, müsstest Du ständig Wasser nachfüllen, weil
es verdampft.
Knuffel
Alt 21.01.2006, 19:33   #12
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
MMm...
muss mal schauen wo ich ein Abdrückgerät her bekomme und selber nach dem rechten schauen kann. Weil mit Zeit wird es zu teuer ständig 2 Liter Frostschutz nachzufüllen. Wo bekommt man am besten son Gerät her? (BAumarkt, Kfz-Handel)
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2006, 19:55   #13
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich hab vom Schrottplatz nen Kühlwasserdeckel geholt, ein Loch reingebohrt und ein Ventil eingebaut - halbe Stunde Bastelei und du kannst mit jedem Reifenfüller dein Kühlsystem abdrücken. Bei 1 bar Druck findest du auch die Lecks
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2006, 02:57   #14
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Hat mit der Umstellung auf das Kennfeld-Thermostat (also Temperaturen über statt knapp unter 100 Grad normal) nichts zu tun. Die Kühler gehen einfach kaputt, egal ob bei 95 oder 108 Grad.
Wenn irgendein Defekt im Kühlsystem auftaucht, wenn's geht am besten alles direkt tauschen, Schläuche, Austauschbehälter, ggf. Wapu und Thermostat, dann ist wenigstens eine Zeit lang Ruhe.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 13:19   #15
TauRo
BMW for Live
ich habe festgestellt, dass das Wasser aus dem linken Radlauf rausläuft. Könnt Ihrt mir sagen was hinter der Abdeckung ist?
Grüsse
Steffen Höber
Alt 21.04.2006, 13:21   #16
skab
Standheizung.
Alt 21.04.2006, 13:23   #17
TauRo
BMW for Live
Habe ich leider nicht.
Alt 22.04.2006, 03:15   #18
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Bei mir war es die Zusatzwasserpumpe. Eine Dichtung war hinüber. Die ganze Pumpe musste neu, weil die Dichtung (natürlich) einzeln nicht erhältlich ist.
Die Freundlichen meinten, dass das kein seltener Fehler beim E 38 sei.
Kostenpunkt ca. 250 Euro.
Beste Gruesse,
Kermit
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasser: Wo ist es hin? genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2009 14:27
Motorraum: Kühlwasser Verlust - aber wo ??? Sebek BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2005 20:04
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
Hilfe! Kein Kühlwasser... MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2004 23:45
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
