24.01.2006, 13:16
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Leidiges Thema: Stereo und DVD
Also ich habe vor Monaten bei wwww.freischaltmodule.de dieses Modul bestellt und immernoch nicht bekommen. Ich will aber endlich meinen DVD-Player anschließen um endlich auch mal MP3 zu hören!
Gibt es denn noch ne andere Möglichkeit? (außer an den Kass-Tonkopf irgendwelche Kabel anzulöten)
Schulle
24.01.2006, 15:53
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
@Schulle,
wieso gehst du nicht über AV-In am Videomodul  Könnstest ja auch, wenn vorhanden, an der Mittelkonsole hinten DVD einfach in die 3,5 Klinke stecken. Siehst leider Kabel, aber für den Übergang ist es doch okay.
Ansonsten Kabel bauen ( Dauer ca. 20min ) und ab damit ins VM und DVD genießen.
Wenn du es nicht schaffen solltest, dann kommst du vorbei und wir machen es zusammen ( in der Garage ). Ist ja nur ein Katzensprung
Warum hast du DVD Player und nicht Wechsler  Mußt du ja ständig MP3 Disc wechseln.
Viele Grüße Dirk
24.01.2006, 16:20
Hey, ich komme gern vorbei! Wollt eh mal meine Großeltern in Lauchhammer besuchen, das müsste da ja auch nicht weit weg sein.
Und mit deiner Methode habe ich dann auch stereo in meinem Wagen ja?
Das 16/9 VM habe ich ja (zwar noch nicht eingebaut, aber muss ja nur gesteckt werden)
Wann hast du denn mal Zeit?
Warum kein Wechsler? Weil der wenigstens 3mal so teuer wäre als mein DVD-Player!
Schulle
24.01.2006, 16:29
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Schulle,
Ich habe am 6. Januar einen Thread geschrieben wegen DVD in stereo und TV freischaltung.
Hier den Link dazu. http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48379
Ich schicke ihr noch einen mail wegen Freischaltmodule.de
mfg, Roland
24.01.2006, 16:45
Danke aber ich habe leider gar keine Ahnung von irgendwelchen Kabeln...
Weiß nicht mal was für´n Radiomodul ich habe da alles nachgerüstet wurde. Also, sollte irgendeiner mir das anschließen können bin ich mehr als dankbar! Ich komme natürlich zu euch!
Also ich habe, das komplette Navi 16/9 plus VM plus DVD-Player!
24.01.2006, 18:03
Für den Übergang vielleicht, aber ist doch nur in MONO-Sound.
Greets
RS744
24.01.2006, 21:56
Am besten über die Tapeleitung anschließen!
Erstmal musst du unterscheiden ob du einen alten Bordmonitorradiostecker hast oder schon den neuen (New Generation), dann besorgst du dir am einen kleinen Vorverstärker an dem du am Ausgang direkt die Kabel kommend vom Tape vorne am Bordmonitorradio hinten im Kofferraum anschließt und beim Eingang die Cinchkabel des DVD Players! Die Kabelpins vom Bordmonitorradio sind Stecker abhängig (alt oder neu)
Allerdings kommt noch dazu das du das Bildsignal vom DVD Player auch direkt hinten am Videomodul anschließen musst an den Rückfahrkameraeingang! Das währen die Pins:
Weißer Stecker
PIN 13 = +
PIN 14 = -
sonst hast du zwar Ton in Stereo aber kein Bild
achja fast vergessen, um auf den Rückfahrkameraeingang umschalten zu können muss man Masse auf PIN 17 Blauer Stecker geben, entweder per Realis übern DVD Player oder wie ich es gemacht habe über einen kleinen Schalter vorne umschalten! Zum Ton hören muss dann Immer eine Kassette drinnen sein!
Im großen und ganzen gar nicht sooo schwer, habe mir es auch schlimmer vorgestellt als es eigentlich war!
Falls du den alten Radiostecker hast kann ich dir die Kabelfarben geben!
mfg, kj.
24.01.2006, 21:56
@ RS744,
ich höre alles in Mono. ( DVD, MP3, u.a.) Ich bin mit dem Klang mehr als zufrieden.
Habe selber DVD u.s.w. noch nie in Stereo gehört. Wenn ich es denn mal hören könnte, würde ich es vielleicht auch abändern.
@Schulle,
dieses Wochenende habe ich keine Zeit, aber das können wir ja über U2U abkaspern. Lauchhammer ist 10min von mir. Eine Autobahnabfahrt eher.
Mein DVD Wechsler hat mich übrigens 240€ gekostet. Mein Player war vor 2 Jahren 129€. Also nicht mal das doppelte.
25.01.2006, 02:49
Also den alten stecker habe ich, das weiß ich schon mal. Kann mir das nicht einer anschließen? Natürlich muss das keiner umsonst machen aber stereo wäre schon gut! Oder ist der unterschied wirklich nicht so merkbar?? Dann würd ich gern auf dein Angebot kommen! (@Beethoven)
Mein DVD-Player kam 99€ bei ebay von BOSS (Sofortkauf 229€)
Schulle
25.01.2006, 08:11
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Hm, das Audio-Anschlussproblem habe ich prinzipiell auch:
Nachdem ich mich durch das halbe I-Net gewühlt habe, nachdem mir die Lösung via Tapeeingang auch nicht zugesagt hat, stand bzw. steht für mich fest, den Eingang des CD-Wechslers zu nutzen.
Dazu habe ich aber auch keine 100-prozentige Erklärung gefunden...aber wenn ich die Sache recht verstehe, kann man diesen Eingang (wenn man keinen Wechsler hat) doch ohne weiteres verwenden.
Ich habe einen CarPC im Keller liegen, der demnächst in´s Auto wandern soll (wenn man mal wieder ohne Frostbeueln zu bekommen, draußen arbeiten kann). Hierzu habe ich mir noch das I-Bus Interface von Rolf Resler gekauft, der via CarX die Emulation bewerkstelligen kann (korrigiert mich, wenn ich "Bummhug" erzähle).
Für Deine Lösung mit DVD-Player sollte diese Audiolösung aber doch auch möglich sein, Du müsstest halt nur ein die Audio-Leitungen mit dem Anschluss des Wechslers verbinden und einen Pin (welchen hab ich leider grad nicht im Kopf, nur auf´m Papier @home) mit einem normalen Arbeitsrelais auf Masse ziehen, um den Eingang zu aktivieren.
Wie gesagt, eine 100-prozentige genaue Anleitung habe ich hierfür nicht gefunden, sondern interpretiere nur das gelesene.
Sobald ich mich an´s Einbauen gemacht habe, kann ich Dir sicherlich näheres dazu sagen.
Ich bitte darum, mich zu korrigieren, wenn ich irgendwelchen Fehlinfo´s aufgesessen bin, dann hab auch ich weniger Probleme beim Einbau
Greets
cr4ck
