Hallo Freunde
Ich habe gesteren etwas gebastelt weil ich in meinen neuen auch wieder die Monitoren in die Kopfstuetzen einbauen moechte. Schon einen Kopfstuets ist gemacht
Da ich auch das Multimediasysteem am Bordmonitor anschliessen wil habe ich das folgende gemacht. Am moment ist es nur einen Test und spaeter werden die Kabel ordentlich verlegt.
Ich habe einen BM54 mit KW 30/2004.
Bei den NG-Radios, verbaut etwa ab 09/2002 kann man einen zusätzlichen und vorverstärkten Stereo-AUX-In-Eingang freischalten (ohne DIS).
Interessant ist dann die Kammer C mit folgenden pins
C3 = Gelb =  AUX NF links
C4 = Schwarz = AUX NF rechts
C10 = Braun = AUX NF masse
Habe also 2 cinch Anschlusse and diesen 3 pins angeschlossen und wenn ich jetzt auf MODE druck am Bordmonitor habe ich neben FM/CD/Cassette auch AUX und komplett in stereo.
Zum video ueberlay habe ich dann das Kamera IN signal verwendet am Videomodul
pin 13 Ruckfahrkamera videoeingang am weissen Stecker
pin 14 Ruckfahrkamera videoeingang masse am weissen Stecker
Wenn mann dann mit einen Relais oder einen Schalter am blauen Stecker des videomodules pin 17 am Masse legt dann schaltet den Bordmonitor auf den Videoeingang fuer die Rueckfahrkamera um weil die letzte gewaehlten Audioquelle bleibt (also AUX mit das DVD audio in stereo).
Als extra kann mann dann noch eventuel das VM freischalten via einen modul.
mfg aus Belgien, Roland
