Alt 06.02.2006, 20:05   #1
dk750il
Benutzerbild von dk750il
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Frage schwergängig
hallo,
morgens geht die lenkung schwer, ist das normal bei den temparaturen?
danke
dirk
dk750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 20:21   #2
emilm55
Fahrzeug: 750i (E32)
hallo, es kann sein dass das servo-oel aelter ist und deshalb es bei kalten temparaturen etwas dickfluessiger ist. probier das oel zu wechseln.
gruss, Emil
emilm55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 20:24   #3
dk750il
Frage lenkung
hallo emil,
woran erkennt man ob altes öl???
gruß
dirk
Alt 06.02.2006, 20:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dirk750il
Du hast sicher Pentosin drin, und das wird nicht dick, das ist fast wie Wasser, aber es konnte Dreck drin sein, der sich bei längeren stehen in der Pumpe sammeln können, ein durchspühlen währe zunächst mal das einfachste.
Gruß Reinhard
Alt 06.02.2006, 20:33   #5
dk750il
Top! lenkug
hallo reinhard,
danke werde dies demnächst angehen oder machen lassen.
gruß
dirk
Alt 06.02.2006, 20:33   #6
Dreamwheels
ohne Worte.....
koennen auch die reifen sein,sobald die dann ein wenig temperatur haben laesst sich wieder normal lenken,hatte ich auch schon
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 21:55   #7
emilm55
Standard hy
Alteres oel kannst an der farbe erkennen. es ist ziemlich dunkel, wobei neues oel rot ist. fersuche es einfach zu wechseln sollte dan in ordnung sein.
Schalthebel schwergängig holgics BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2007 18:13
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Servolenkung schwergängig ? andre117 BMW 7er, Modell E23 9 13.01.2006 22:47
Motorraum: Kuplungspedal sehr schwergängig neon BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2005 14:40
Servotronic schwergängig Smallseven BMW 7er, Modell E38 4 15.10.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
