26.04.2006, 22:59
Normal ist, wie ich bin!
Ventilspiel läßt sich nicht einstellen, zu locker
Tach!
Ich hab gestern mal die Ventile nachgestellt, es waren fast alle zu stramm. Bis auf den Einlass vom 5. Zylinder, der läßt sich aber auch nicht mehr nachstellen, bei 0,40 ist Schluß. Woran kann das liegen? Die Nockenwelle sieht in Ordnung aus, keinerlei Einlaufspuren zu sehen oder zu fühlen. Kann sich der Kipphebel verformen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
27.04.2006, 00:31
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Andreas !
Ja, kann er, ist aber höchst selten, da
stimmt dann was mit dem Material nicht.
Ein Riß kommt häufiger vor.
Eventuell stimmt was mit dem Exzentereinstellrädchen nicht.
Wie sieht's mit dem Plättchen am anderen Ende
des Kipphebels bei der Nockenwelle aus ?
Vielleicht war das zu 'weich' und ist verschlissen.
Als letztes wäre noch das Ventil.
Liegt da ein Material- bzw. Härtefehler vor
könnte es gestaucht worden sein.
Gruß Manu
27.04.2006, 09:41
Danke!
Das Exzenterrädchen müsste sich ja bei montiertem Kopf austauschen lassen. Wie kann ich das prüfen, gibt es Sollmaße dafür?
Für den Rest müsste ja der Kopf runter (wenn man's anständig machen will), da renoviere ich lieber den Kopf, der noch hier im Keller liegt ...
27.04.2006, 23:59
du kannst den Excenter mit dem von einem anderen Ventil vertauschen  Dann siehst du ob der Fehler mitgeht...
28.04.2006, 09:17
Da müsste ich ja zwei Stück aus- und einbauen und einstellen ...
Aber ich habe ja noch 'nen Kopf im Keller, da suche ich mir mal einen Exzenter raus.
29.04.2006, 10:39
wo soll da der Aufwand sein?
Ich hatte noch nie einen Motor der so schön einzustellen ging, wie der BMW R6....
Wenn du die Schräubchen abreißt, ich müßte irgendwo noch welche haben. Wenn die einer will....
29.04.2006, 10:54
War doch nur Spaß ...
Aber da nehme ich doch lieber gleich einen Exzenter von dem ich weiß, das er in Ordnung ist.
29.04.2006, 10:57
OK ..........
