Alt 07.05.2006, 13:30   #1
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard Regensensor
Hallo Leute,
ich habe zwar lange nichts von mir hören lassen aber ich hoffe ihr helft mir trotzdem weiter. Nun zu meinem Problem:
Sobald ich den Regensensor einschalte (d.h wahlhebel 1.position oben). Dann fängt der wischer an sofort zu wischen soweit ich das weiß ist das noch normal. Danach macht er eine 5 sec. Pause und wischt dann immer im intervall von 5 sec.. Egal ob es Regnet oder nicht. Ich dacht erst an eine defekte sicherung, die nur den regensensor außerbetrieb nimmt. Doch die Sicherungen sind alle ok.
Vieleicht weis von euch einer weiter.
Vielen Dank im Voraus
Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 16:39   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du mußt den Regensensor neu initialisieren.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 07.05.2006, 16:51   #3
Sunny Boy
Fahrzeug: 7er E38
Servus Strippel,
kann funktioniern was der Kollege sagt habe das selbe Problem gehabt nach Einbau einer neuen Scheibe !!
Ging aber danach trotzdem nicht. Habe mir die 3. Generation von Regensensor neu bei BMW für 100,- geholt geht wieder einwandfrei !!
Gruß Sunny Boy
Sunny Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 21:24   #4
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
wie soll das gehen?
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 21:34   #5
Profiler
Den Nachrüst-Regensensor kannst du selber Initialisieren - dazu musst du;
1) Zündung einschalten ...
2) Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2 mal aus und einschalten ...
3) Zündung innerhalb von 2 sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben .
Der originale Sensor muß wohl per DIS initialisiert werden.
Alt 07.05.2006, 21:44   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
quatsch, geht genauso da identisch...
mfg Benni
Alt 08.05.2006, 06:38   #7
boarder79
danke euch werde es mal probieren und berichten
Alt 20.10.2006, 06:37   #8
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Morgen!
Jaja ich weis, alter Thread, aber ich habe das selbe Problem und will deshalb keinen neuen Thread anfangen.
@boarder79
Hat es funktioniert?
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 07:49   #9
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Lapachon
Morgen!
Walter
hoi
also bei mir hat es genau so Funktioniert wie @Profiler geschrieben hat.
wieder mal ein Weg zum unfreundlichen gespart !!!
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2006, 08:05   #10
Lapachon
BMW Power
Danke für die Antwort.
Werds einfach mal probieren!
Elektrik: steuerteil regensensor bmw735ia BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2007 21:04
Karosserie: Frontscheibe und Regensensor mkdblau BMW 7er, Modell E38 23 14.02.2006 23:20
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Regensensor aus E38/E39 Kabak Suche... 0 19.06.2004 17:57
regensensor appy BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
