13.07.2003, 07:37
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg.
Hi ,
möchte bei meinem 5er die Niveauregulierung ( Stoßdämpfer , HA ) durch " normale " Stoßdämpfer
ersetzen .
Kann ich die Teller , Federn . . . von dem Niveau-ferderbein für die " normalen " Dämpfer benutzen ?
Oder muß ich das kmpl. Federbein ersetzen ???
Besten Dank
Gruß Lars
13.07.2003, 07:52
the real freak since 2002
Re. » Neue Stoßdämpfer bei Niveaureg. »
Original geschrieben von frankreich
Hi ,
ersetzen .
Besten Dank
Gruß Lars
hallo ...
wenn ich mich nicht irre,ist der E34 identisch mit einem E32 --- so weit so gut,die hinteren daempfer sind keine patronen - drum,musst du sowieso alles wechseln - also,werden auch die federteller zwangslaeufig mit gewechselt ... die federn kannst du so belassen - passen
gruss @freak ...
13.07.2003, 08:16
Big Boys - Big Toys!
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Servo muss auch angepasst werden!
Greetz,
Tyler
13.07.2003, 08:32
so habe mal jetzt im E T K gestoebert und deine aktuelle hinterachse ist 100% kompatiebel mit der eines E32 - also,wenn du E34 stossdaempfer nimmst (ohne niveauregulierung) musst du fuer die hinteren stuetzlager die adapterplatten BMW teilenummer 33 52 1 091 694 nehmen - kosten inkl. mwst. 32,08€ und das zwei mal ...
gruss @freak ...
13.07.2003, 08:37
Greetz,
Tyler
tja @tyler ein E34 ist eben kein E32 --- die haben nur eine pumpe (auch mit niveau) - also,kann die pumpe bleiben wie sie ist ... nur die leitungen muessten stillgelegt werden ...
gruss @freak ...
13.07.2003, 08:45
Danke für die zahlreichen und schnellen Antworten.
@freak werde mit der Teilenummer zum freundlichen gehen , der weiß dann bescheid . . . vielen Dank nochmal
Lars
13.07.2003, 22:53
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi...habe das gleiche bei mir gemacht vor ein paar Wochen... Nivodämpfer raus und
Standartdämpfer rein... Check umbedingt ob du die Federn von den Nivodämpfern
benutzen kannst. Bei mir hats nicht funktioniert da die Federn weicher sind als Standart-
federn. Habe mir jetzt auch neue Federn geordert da der Wagen mit den Nivofedern megamässig
tiefer gelegt war so das die hälfte vom Gummi der Reifen im Radkasten verschwunden ist...... und
da ich den Monat zum TÜV muß naja der würde mich momentan auslachen *g*
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
