Alt 02.01.2007, 16:57   #1
caleb
Standard Batterie tot -> Anlassersperre?
Hallo zusammen,
mein Liebling (730i Bj '91) stand leider 2 Monate ungenutzt auf der Strasse und nun ist die Battierie tot, Feuchtigkeit im Innenraum, etc..
Die Feuchtigkeit und die logischerweise rumspinnende Elektrik habe ich einigermassen in den Griff bekommen, jedoch startet mein Wagen noch nicht. Bevor ich mich an eine langwierige Fehlersuche mache, hier nun meine Frage: Ich kann mich an einige Audi Modelle erinnern, bei welchen man nach einem Batteriewechsel erst die Steuerung "resetten" musste. Sprich: Pol7 auf Masse und einmal Zündung starten. Gibt es bei diesem BMW Modell vielleicht einen ähnlichen "Sicherheitsmechnismus"?
Momentan rattert der Anlasser und das wars leider auch schon..
Vielen Dank im Voraus
Caleb
Alt 02.01.2007, 17:08   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nabend,
mir ist er auch schon mal am Starßenrand "eingeschlafen", konnte aber mit Überbrücken sofort wieder starten. Ohne Reset.
Wenns nur rattert, würde ich mal auf schwache oder defekte Batterie tippen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 02.01.2007, 17:22   #3
caleb
Entschuldigung, dass vergaß ich zu erwähnen - natürlich habe ich mein Ladegerät an die Batterie geklemmt...
Alt 02.01.2007, 18:16   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
wie lange hattes du das ladegerät angeschlossen????
ist der zeiger mit der zeit gegen null abgefallen oder ist er bei 4 oder 5 stehen
geblieben????
sollte letzteres der fall sein, ist deine battarie wirklich razzeplatt, hatte ich
auch schon, mit einer neuen battarie klappte es dann ohne probleme.
bei einer solchen tiefenentladung kann es sein,dass die battarie keine ladung
mehr aufnimmt und dann kann man laden bis zum sankt nimmerleinstag, es
wird nicht funktionieren.
viele grüsse
peter
Alt 02.01.2007, 18:18   #5
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Na dann mess mal wieviel Volt Du auf der Batterie hast, denn die kann auch defekt sein und da nützt auch das Laden nichts mehr...
Aber trotz defekter Batterie müsste er Dir beim Überbrücken anspringen.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2007, 18:21   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Pat
genau, damit kennen wir uns ja jetzt aus....
auf jeden Fall gibt es keine Sperre oder dergleichen... wenn genug Strom da ist sollte er so wieder anspringen..
Kai
Alt 02.01.2007, 18:23   #7
peter becker
Pat
hallo pat
wenn ich es richtig verstanden habe, hat er nicht überbrückt,sondern das
ladegerät angeschlossen und dann versucht anzulassen, dass reicht natürlich bei weitem nicht aus, um eine total tote battarie zum leben zu erwecken.....
viele grüsse
peter
Alt 02.01.2007, 18:25   #8
Pat_750i
hallo pat
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
joa, dann soll er mal einen Nachbar nett fragen, oder evtl. hat er einen zweiten Wagen um den BMW zu überbrücken...
Pat
Alt 02.01.2007, 18:30   #9
Viper V8
hallo pat
ladegerät angeschlossen und dann versucht anzulassen.....
viele grüsse
peter
oh.... vorsicht... dabei kannst du auch ratz fatz das Ladegerät abschießen...
mal abgesehen das das zum starten nie im Leben reichen würde... dafür gibts extra Startgeräte die sind aber anders aufgebaut....
Kai
Alt 02.01.2007, 18:33   #10
peter becker
Kai
hallo kai
ja, ich weiss das schon, aber wenn man oben den text so liest, klingt es
beinahe so, als hätte man diese vorgehensweise angewendet........
viele grüsse
peter
Elektrik: batterie tot, warum? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 11 25.08.2006 08:26
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Motorraum: Wasserpumpe tot Profiler BMW 7er, Modell E38 6 25.10.2004 01:32
Tacho tot... C.K. BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
