02.01.2007, 16:57
Batterie tot -> Anlassersperre?
Hallo zusammen,
mein Liebling (730i Bj '91) stand leider 2 Monate ungenutzt auf der Strasse und nun ist die Battierie tot, Feuchtigkeit im Innenraum, etc..
Die Feuchtigkeit und die logischerweise rumspinnende Elektrik habe ich einigermassen in den Griff bekommen, jedoch startet mein Wagen noch nicht. Bevor ich mich an eine langwierige Fehlersuche mache, hier nun meine Frage: Ich kann mich an einige Audi Modelle erinnern, bei welchen man nach einem Batteriewechsel erst die Steuerung "resetten" musste. Sprich: Pol7 auf Masse und einmal Zündung starten. Gibt es bei diesem BMW Modell vielleicht einen ähnlichen "Sicherheitsmechnismus"?
Momentan rattert der Anlasser und das wars leider auch schon..
Vielen Dank im Voraus
Caleb
02.01.2007, 17:08
Engine Bay - Diving Co.
Nabend,
mir ist er auch schon mal am Starßenrand "eingeschlafen", konnte aber mit Überbrücken sofort wieder starten. Ohne Reset.
Wenns nur rattert, würde ich mal auf schwache oder defekte Batterie tippen.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
02.01.2007, 17:22
Entschuldigung, dass vergaß ich zu erwähnen - natürlich habe ich mein Ladegerät an die Batterie geklemmt...
02.01.2007, 18:16
750i powered by ROTTALER2
wie lange hattes du das ladegerät angeschlossen????
ist der zeiger mit der zeit gegen null abgefallen oder ist er bei 4 oder 5 stehen
geblieben????
sollte letzteres der fall sein, ist deine battarie wirklich razzeplatt, hatte ich
auch schon, mit einer neuen battarie klappte es dann ohne probleme.
bei einer solchen tiefenentladung kann es sein,dass die battarie keine ladung
mehr aufnimmt und dann kann man laden bis zum sankt nimmerleinstag, es
wird nicht funktionieren.
viele grüsse
peter
02.01.2007, 18:18
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Na dann mess mal wieviel Volt Du auf der Batterie hast, denn die kann auch defekt sein und da nützt auch das Laden nichts mehr...
Aber trotz defekter Batterie müsste er Dir beim Überbrücken anspringen.
Pat
V12 POWER
02.01.2007, 18:21
So, Führpark ausgetauscht
Pat
genau, damit kennen wir uns ja jetzt aus....
auf jeden Fall gibt es keine Sperre oder dergleichen... wenn genug Strom da ist sollte er so wieder anspringen..
Kai
02.01.2007, 18:23
Pat
hallo pat
wenn ich es richtig verstanden habe, hat er nicht überbrückt,sondern das
ladegerät angeschlossen und dann versucht anzulassen, dass reicht natürlich bei weitem nicht aus, um eine total tote battarie zum leben zu erwecken.....
viele grüsse
peter
02.01.2007, 18:25
Zitat von peter becker
hallo pat
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
joa, dann soll er mal einen Nachbar nett fragen, oder evtl. hat er einen zweiten Wagen um den BMW zu überbrücken...
Pat
02.01.2007, 18:30
hallo pat
ladegerät angeschlossen und dann versucht anzulassen.....
viele grüsse
peter
oh.... vorsicht... dabei kannst du auch ratz fatz das Ladegerät abschießen...
mal abgesehen das das zum starten nie im Leben reichen würde... dafür gibts extra Startgeräte die sind aber anders aufgebaut....
Kai
02.01.2007, 18:33
Kai
hallo kai
ja, ich weiss das schon, aber wenn man oben den text so liest, klingt es
beinahe so, als hätte man diese vorgehensweise angewendet........
viele grüsse
peter
