Alt 05.01.2007, 10:05   #1
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Frage Immer noch Problem mit Heckscheibenheizung!
Hi Leute,
habe immer noch folgendes Problem mit meiner Heckscheibenheizung.
Sie funktioniert nicht, die Leuchte im Schalter leuchtet wenn ich den drücke.
Gemacht habe ich bisher Folgendes: Relais unter der Rücksitzbank auseinandergebaut und manuell zusammengedrückt, Heckscheibenheizung lief. Daraqufhin habe ich die Sicherung überprüft und das Relais (14,70 €!!!) gewechselt.
Nun geht sie immer noch nicht!! Was kann es sein und wie kann ich es beheben??? Bin der Meinung das auch das neue Relais nicht klackt/reagiert.
Danke für Eure Tips im Voraus. Bin schon am verzweifeln.
Cu
Frank
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 10:18   #2
hafti
Fahrzeug: E 32 730i (01/89)
Standard re
hi hi,
wenns relais ne klickt dann is da kein strom da prüfe die doch mal ob überhaupt strom bis zum relais da ist, weiter schalter messen, wenn dann ne nochmal melden, weil elektrik ist ne sch... schwere sache
mfg hafti
hafti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 10:21   #3
730i-Fan
Frage
Auf welchen Relaisplätzen muss denn Strom anliegen???
Alt 05.01.2007, 10:58   #4
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Kurze Zwischenfrage:
1. Welches ist denn das Relai der Heckscheibenheizung?
2. Ein Relai muss klacken wenn man es einschaltet? Kann man so also die Funktin des Relais Prüfen?
3. würde ein aderes Relai das daneben steckt zufällig auf funktionieren, oder sind die sowieseo (bereits vom Sockel her) Unterschiedlich?
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 11:31   #5
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard ???????????
|)aywalker
Ich denke, Du hast es zusammengedrückt, und es ging?...dann ist es doch das Realis. Oder?...mach ne U2U zu Erich oder Reinhard....
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 12:10   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 730i-Fan
Das Relais K13 hat 4 Anschlüsse, Pin 30 kommt von Sicherung 48, Pin 87 geht zur Scheibe, Pin 86 kommt vom Relais K61, Pin 85 kommt von der Heizsteuerung. Beim Starten wird über Relais K61 die Spannung unterbrochen, schau ob an dieden Pin Plus ist. Bei Pin 85 kommt von der Heizsteuerung Minus, halt mal Minus an Pin 85 ob das Relais klackt, dann sollte die Heizung einschalten, wenn nicht, dann kommt vom Relais K61 kein Plus. Die Pins sind am Relais beschriftet, da es mechanisch, also bei offenen Relais durch drücken geht, ist die Sicherung OK!
Gruß Reinhard
Alt 05.01.2007, 13:36   #7
|)aywalker
wow, was für eine antwort.
Ich werd mich wgleich heute an die arbeit machen. Danke euch beiden.
|)aywalker
Alt 05.01.2007, 18:27   #8
730i-Fan
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi 730i-Fan
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
danke für die tolle Antwort. Nun ist es leider schon dunkel. Werde mich aber gleich morgen an die Arbeit machen und es hoffentlich hinbekommen.
Wenn da kein Plus ankommt was mache ich denn??? Ist der Fehler häufiger??? Muss ich denn eine neue Leitung vom Schalter vorne zum Relais ziehen??? Alptraum!
Cu
Frank
Alt 05.01.2007, 19:52   #9
hebby
Zitat von 730i-Fan Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Cu
Frank
Wenn Du dann nicht weiter kommst, würde ich das IHKA-Modul tauschen, darüber wird das Relais letztlich geschaltet. Habe ich auch durch, alles probiert, dann das vermaledeite IHKA-Modul von Gebrauchtteile Hamburg besorgt. Vorher die Nummer notieren und da anrufen, ob sie genau das entsprechende Modul da haben.
Geändert von hebby (05.01.2007 um 19:55 Uhr). Grund: link-Einfügung
Alt 06.01.2007, 19:35   #10
730i-Fan
Frage
Mal ne doofe Frage: "IHKA-Modul" was ist das und wo finde ich das???
Danke schon mal.
Cu
Frank
Fahrwerk: E38 Problem mit Flatterlenkrad immer wieder??? Xenon-Fan BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2006 15:33
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 16:47
Heckscheibenheizung problem! Dringend! ruru BMW 7er, Modell E38 2 10.11.2003 18:30
Problemchen mit Klima und Heckscheibenheizung Catweazle BMW 7er, Modell E32 2 23.07.2003 08:37
Er ruckelt noch immer... Bimbo BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
