05.02.2003, 13:15
schau mal ob irgendwo etwas undicht ist. Motor laufen lassen und dann mal mit Startpilot die Schläcuhe etc. einsprühen. Wenn Drehzahlschwankungen auftreten hast Du eine undichte Stelle. Vielleicht ist auch ein Geber nicht mehr in Ordnung und das Steuergerät macht dann Probleme.
Ferndiagnose ist nicht wirklich einfach
05.02.2003, 12:44
Fahrzeug: 730i e 32
Er ruckelt noch immer...
so ein mist. mein 730i r6 ruckelt noch immer beim beschleunigen und zwar genau zwischen 3200 und 3600 umin. sobalt ma darüber ist zieht er richtig gut weg, also fürn 730er halt. jetzt hab ich schon neue verteilerkappe und läufer drin, sah beides grausam aus, (kostet hier in wien beim freundlichen 108 euros) neue kerzen eingeschraubt, neuer luftfilter und noch immer nicht viel besser. was kann es noch sein? hab jetzt 264k auf der uhr
07.02.2003, 20:21
Fahrzeug: 730i e 32
@ chatfuchs
danke für diesen tipp. werds am wochende mal probieren. wenn ein geber im A*** wäre, würde dies nicht der fehlerspeicher anzeigen? der is nämlich ausgelesen worden. ich stand dabei. kein fehler gespeichert...
