Alt 08.02.2007, 03:26   #1
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Standard HILFE! Mein 740iL hört sich beim Kaltstart wie eine Kreissäge an ;((
Hallo, habe es nun beobachtet, und ich hatte früher schon teilweise, wenn auch nicht oft, Probleme beim starten. Mal kam es im warmen Zustand, mal im kalten. Jetzt ist es nurmehr im Kalten. Wenn ich den Wagen nach 100m ca wieder ausmache, und wieder starte, kann ich ein blechernes Geräusch wahrnehmen. Aber nach dem ersten Start Morgens dreh ich den Zündschlüssel um, erst tut sich einmal garnichts...dann ein kleiner Ruck, dann sofort das Kreissägengeräusch und dann springt er an. Mit meinen kaputten Kat's kann das nichts zu tun haben oder? Die wollte ich eh die Woche noch ausräumen. Dann fahr ich einfach ohne. Für schnelle Hilfe wäre ich euch SEHR SEHR dankbar.
Mfg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 04:07   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
HI Roman
Wenn ich das richtig verstanden hab, passiert das nur waehrend der Anlasser laeuft, richtig?
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 09:41   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Mfg Roman
Da wird der Anlasser nicht richtig einspuren, oder der Freilauf im Anlasser Mucken machen.
Ausbauen und testen. Ggf. Magnetschalter, oder ganzen Anlasser tauschen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 11:28   #4
Daywalker740iL
Ja, es passiert nur während des Anlassens. Wie gesagt, beim Kauf im August hatte er nur manchmal das Problem, das er nicht richtig anspringen will. dauerte dann etwas länger. Wahrscheinlich ist auch dadurch der Anlasser kaputt gegangen, weil er immer durchgedreht hat.
Mfg Roman
Alt 08.02.2007, 14:14   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Das war bei mir so, als der Nockenwellenpositionsgeber nicht mehr richtig funktionierte.
Nach Tausch war wieder alles einwandfrei.
Alt 09.02.2007, 12:05   #6
Daywalker740iL
Meines Wissen hat der M60 keinen Nockenwellenpositionsgeber. Oder irre ich da?
Gruß, Roman
Alt 11.02.2007, 02:22   #7
Daywalker740iL
So, neuen Anlasser eingebaut, udn siehe da, läuft wieder
Mfg Roman
Klimakompressor hört sich an wie Kreissäge Stone BMW 7er, Modell E32 6 25.06.2005 21:25
Fahrwerk: Wie hört sich ein defektes Radlager an? Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 16 04.04.2005 20:41
Wie macht sich eine defekte Gelenkscheibe bemerkbar? NBA BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2003 11:25
Hört sich an wie ne Friteuse Harald BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2003 04:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
