Alt 13.02.2007, 13:00   #1
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Standard Kühlwassertemparatur im Gasbetrieb
Hallo Forumler,
nach Freischaltung der Zusatzfunktionen im BC habe ich mal die Kühlmitteltemparatur im Auge behalten.
Der Umschaltzeizpunkt der VSI liegt bei ca. 50' C .
Die Temparatur im warmen Fahrbetrieb pendelt regelmäßig zwischen 106 und 108 'C.
Die normale Temp.Anzeige (Rundinstrument) Liegt dabei immer genau in der Mitte.
Wie sind Eure Erfahrungswerte bzw. Temparaturen.
Im Gasbetrieb liegt die Temp. glaube ich höher als im Benzinbetrieb.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 13:36   #2
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ich habe auch schonmal 115°C gesehen bei mir
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 13:45   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bei normaler fahrt 108-113, bei vollgas geht die temp runter.. glaub bis ca 90)
Alt 13.02.2007, 13:56   #4
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Ich denke, ich kann gut mitreden, gleicher Motor, gleiche Gasanlage.
Der Umschaltzeitpunkt liegt bei mir laut BC bei ca. 40-47°C, bei Prins VSI Einstellung von 35°C.
Im normalen Fahrbetrieb (egal ob Gas oder Benzin) liegt die Temperatur bei +/- 108°C. Bei hohen Aussentemperaturen (ca. 30°C) habe ich in der Stadt auch mal 113°C gesehen.
Alles in allem also: die Werte bei Dir sind ok!
Wenn Du die Anlage eine zeitlang gefahren hast, wäre ich an Deinen Gasverbrauchswerten interessiert.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 13:59   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Bei mir bei ca. 35°C KTMP. Ist aber Einstellsache in der Prins-Software. 50°C lt. BC ist ein bißchen spät, verfährst wohl unnötig Luxusbrühe.
Zitat von dukemm
Die Temperatur im warmen Fahrbetrieb pendelt regelmäßig zwischen 106 und 108 'C.
Das ist mit kennfeldgesteuertem Thermostat normal für wenig belasteten Betrieb. Bei Lastabforderung geht's dann runter auf ca. 96°C. Hat mit Gas- oder Benzinbetrieb nichts zu tun, ist bei beiden so.
Auch das ist normal für die gedämpfte Anzeige, die der Beruhigung (oder Verdummung ) des Betrachters dient.
Nö, ist bei beiden gleich. Woher soll dein kennfeldgesteuerter Thermostat denn wissen, ob Du LPG oder Luxusbrühe verfeuerst?
Im LPG-Betrieb ist die Abgastemperatur stoffbedingt etwas höher. Dafür gibt's aber keinen serienmäßigen Sensor.
Greets
RS744
Alt 13.02.2007, 14:17   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
+/- 108°C.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 14:27   #7
RS744
Zitat von Mister B Beitrag anzeigen
MB
Was schockiert Dich daran, ist doch völlig normal und gewollt. Wird Deiner etwa nie richtig warm?
Diese gewollte Temperaturerhöhung wird gezielt zur Verbrauchs- und Abgasreduzierung im Kennfeld vorgegeben, und damit erfüllen die FL-E38-Benziner die Euro3-Norm.
Daß der Kunststoff von Kühler+Ausgleichsbehälter und die Wasserschläuche das nicht so lustig finden, und ebensowenig die umweltschutzpolitisch vorgegebene Verminderung von eingesetzten Weichmachern, steht auf einem anderen Blatt. Dessen Quintessenz lautet: Verschleiss dieser Bauteile tritt früher ein.
Greets
RS744
Alt 13.02.2007, 14:35   #8
huskimarc
vfl hat aber auch schondie hohen kühler temp und kein euro 3!!
Alt 13.02.2007, 14:41   #9
RS744
Tja, da bleibt die Frage: was bringts dann beim VorFL? OK, Spriteinsparung. Hat @Erich M. seinen Vorfacelift nicht sogar auf "normalen" Thermostaten zurückgerüstet, oder irre ich da?
Greets
RS744
Alt 13.02.2007, 14:42   #10
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
also das mit der bc habe ich auch freigeschaltet und schaue mir die daten bei jeder fahrt immer wieder mal an.
also meine werte:
umschaltung ist ungefähr bei 48-50°C.
wenn ich locker mit tempomat fahre liegt die temperatur bei etwa 80°C.
in der stadt geht sie etwa auf 90°.
habe eine tartarinianlage verbaut.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gasbetrieb un Nockenwellensensor dukemm BMW 7er, Modell E38 12 06.10.2006 14:14
Motorraum: Unrunder Lauf beim Benzinbetrieb, im Gasbetrieb alles OK. !? Sebek BMW 7er, Modell E38 1 03.08.2006 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
