Alt 28.02.2007, 21:05   #1
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Standard Motor ruckelt, Loch bei der Gasannahme
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem.
Wenn ich von meiner Auffahrt rückwärts runterfahre, im
kalten sowie im warmen ( lauwarm) Zustand, fängt mein
BMW an sich zu schütteln und geht fast aus, rappelt sich
aber nach ein ca.30 sek. wieder auf. Wenn er gerade stottert
und ich möchte losfahren, nimmt er auch kurz kein Gas an
(kleines Loch). Danach läuft er wieder wie immer. Das
passiert eigentlich nur wenn ich mit wenig Gas anfahre, und
meistens nur wenn ich ihn gerade gestartet habe.
Ist auch nicht immer so. Aber immer öfter
Wie gesagt, nach dem Starten, ruckeln, stotter, kleines Gasloch
und dann läuft er.
In den letzten 5000Km wurden, Zündkerzen, Luftfilter, Verteiler-
kappe und Finger, Spritfilter gewechselt. Desweiteren habe
ich Ventile eingestellt, Drosselklappe gereinigt, Benzindruckregeler
gewechselt, Gat-Sicherung gezogen und mit Sicherheit etliche
andere Sachen, die mir jetzt nicht einfallen.
Wer hat noch ein paar Tips
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 21:12   #2
hebby
Schon den OT-Geber auf festen/richtigen Sitz geprüft???? Findest Du einiges in der Suche Stichworte: OT-Geber, Impulsgeber
Alt 01.03.2007, 10:27   #3
Olly730
und dann läuft er.
Lille
kontrollier auch mal den Stecker des Tempraturgebers für die DME. Hatte gleiche Symtome. Der Motor lief viel zu fett im kalten Zustand. Nach Reinigung und einer Behandlung mit Kontaktspray war wieder alles in Butter.
Olly...
Alt 01.03.2007, 10:40   #4
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Was kann das sonst noch sein?? Habe nämlich seit meinem Motorumbau das selbe Problem und war schon fast dabei mir einen neuen Leerlaufregler usw zu kaufen. Also Nockenwellensensor prüfen und Temperaturfühler für DME (?? Was ist nochmal DME und wo sitzt er??)
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2007, 10:56   #5
Olly730
DME= Digitale Motor Elektronik
Der Tempraturgeber bein R6 befindet sich auf dem Thermostatgehäuse, hat den blauen Stecker...
Olly...
Alt 02.03.2007, 06:05   #6
Lille
Ich habe noch den Temperaturgeber der DME getauscht.
Bin bis jetzt erst 10 Km gefahren, deshalb kann ich noch
nicht genau sagen, ob der Fehler jetzt weg ist.
Ich melde mich die Tage noch mal
Lille
Alt 03.03.2007, 14:48   #7
sebihees
740iA
Ich hatte den selben Fehler. Wie oben ja bereits geschrieben. Hatten die Gabi am Diagnosegerät und festgestellt wurde:
LAMBDASONDE DEFFEKT
die abgeklemmt und nee Runde Gefahren (nachdem der Fehlerspeicher gelöscht wurde) und der Fehler ist weg. Also gibts jetzt noch nee neue Lambdasonde...
Alt 03.03.2007, 15:12   #8
Lille
So,
bei mir wirds wohl der Temperaturgeber gewesen sein,
da Symtome nicht wieder aufgetaucht sind.
Lille
Alt 03.03.2007, 19:19   #9
hebby
Na super, Lille, wir freuen uns mit Dir
Motor ruckelt bei konstanter Fahrt in der Region 80-100 km/h küfi BMW 7er, Modell E32 20 21.07.2009 08:55
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Motorraum: Motor ruckelt bei 1600-1900 u/min Tommi BMW 7er, Modell E32 27 16.01.2006 17:45
Motorraum: Schlechte Gasannahme bei M62 (Temperaturabhängig) eurojet BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2005 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
