Alt 13.03.2007, 16:37   #21
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja da hast recht, da gehört bmw mal die meinung geschrieben, wollte ich alles schon machen aber da sollten schon ein paar mitmachen , den alleine steht man manchmal ganz schön einsam da, oder....
Alt 13.03.2007, 17:18   #22
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
Tank schweissen soll man natrürlich dem Fachbetrieb überlassen. Ansonsten habe ich keine Bedenken diesen zu schweissen und wenn ich dabei ca. 900 EUR sparen kann dann tue ich dies. Viel schlimmer finde ich das an einem Fahrzeug der Oberklasse so viele Teile nach relativ kurzer Zeit kaputt sind und wie gesagt bei Fahrzeugen die zwischen 160.000 - 220.000 DM gekostet haben und meisst keine 10 Jahre alt sind ???
ASS
Alt 13.03.2007, 18:45   #23
Bassfreak1200
Benutzerbild von Bassfreak1200
Fahrzeug: E38-728iA (09.2000), E31-850i 6 Gang Schalter (07.92), E46, 320D, Bj2003
ASS[/quote]
da gebe ich dir recht, fahre schon 20 Jahre BMW aber den ersten 7er, bin eigentlich nur mit dem 7er zum stehen gekommen. Vom Rost will ich gar nicht sprechen, 2004 Motorhaube ersetzt vom Werk schlecht lackiert-Kulanz.
2005 Kats kaputt.
2005 alle 4 Türen ersetzt Rost an den Unterkanten-Kulanz.
2006 Federbruch-Kulanz.
Diverse ärgerliche rep. und Werkstatt Besuche, habe ich bei meinen früheren 3er und 5er nicht gehabt.
Und jetzt ist er 6,5 Jahre und der Tank ist kaputt, dabei habe ich jedes Service bei BMW gemacht!
gruss
Geändert von Bassfreak1200 (13.03.2007 um 19:05 Uhr).
Bassfreak1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 18:47   #24
termi
Zitat von Bassfreak1200 Beitrag anzeigen
Denke du hast recht gebe sonst auch viel Geld für diverses Zubehör aus, da sollte es auf die €1100,- beim Freundlichen nicht ankommen.
Und beim Freundlichen habe ich nachher auch eine Garantie auf den Tank!
gruss
HALT!!!!
Leg doch einfach noch ein paar Euros drauf und bau Dir ne Gasanlage rein.
Hab meinen Tank seitdem nie voller als ca. 15 - 20 Liter gefüllt. Mehr brauchst Du nämlich gar nicht.
Positiver Nebeneffekt: Ungefähr eine Halbierung Deiner Spritpreise, Wertsteigerung beim Wiederverkauf, und, und, und...
Aber bevor ich einen neuen Tank kaufen würde, würde ich auch schweißen, oder aber, halt LPG-Eibau.
Gruß, Termi
Alt 13.03.2007, 19:51   #25
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Mal ne Frage: rostet der Tank von innen oder außen durch? und was hat es mit der Entlüftung zu tun?
Gruß martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 19:55   #26
wolfgang
Jedem das Seine
es gibt zwei probleme, einmal der rost und das andere ist wenn die entlüftung nicht richtig funktioniert, dann entsteht bei jedem tanken ein unter und überdruck und der tank dehnt sich an der schwächsten stelle etwas aus und zieht sich zusammen,manchmal hört man dann so ein ploppen wenn er fast voll ist beim tanken, und das gibt mit der zeit einen riss, deswegen wenn da schweißt, dann reißt er eben bald etwas daneben,
Alt 13.03.2007, 19:59   #27
Martin 840
und der rost kommt von außen denke ich mal oder? da kann man doch mit beispielsweise Mike Sander Hohlraumschutz vorbeugen oder?
Wie kann man die Entlüftung prüfen um rechtzeitig etwas zu wechseln? Gibt es da ein eigenes Entlüftungventil?
Alt 13.03.2007, 20:02   #28
wolfgang
Jedem das Seine
rostprobs kannte ich nicht, ich denk schon eher von außen,
der entlüfterschlauch liegt unter der rücksitzbank, oft wird diese öfters de montiert usw. und der schlauch dabei entweder etwas abgedrückt oder falsch verlegt oder wie auch immer, dann gibts zu wenig druckausgleich und die folgen kommen dann ja wie bekannt...
Alt 13.03.2007, 22:57   #29
ASS
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Rost fast immer von außen da dieser relativ offen zum Unterboden (Spritzwasser, Dreck etc.) liegt. ich werde den Tank demnächst ausbauen und nach der Reparatur mit einem speziellen Tankschutzlack behandeln.
ASS
Alt 13.03.2007, 23:31   #30
harry750i1998
Spritverbrauch=Nebensache
Hallo Bassfreak,
dasselbe Problem hatte auch ich vor ein paar Monaten. Ich habe den Tank insgesamt mit 3 verschiedenen Mitteln zu kleben versucht, bin aber auf keinen vernünftigen Zweig gekommen. Wollte den Tank nicht schweißen oder kaltlöten lassen, hab dann tief in die Tasche gegriffen und einen neuen montieren lassen.
Wirst sehen, du hast mehr Sicherheit und auch Freude am Gerät (so wie ich!!)
harry750i1998 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730d Tank undicht Armani BMW 7er, Modell E65/E66 20 15.10.2013 18:53
Intensivreiniger-Tank undicht! Jensemann BMW 7er, Modell E38 17 22.10.2008 11:32
Schiebedach undicht? II brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2008 20:25
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
