Alt 18.04.2007, 19:40   #1
Black Betty
Fahrzeug: E32-740iL (11.93) Shadowline, E39-528i (12.98) Shadowline Touring LPG
Standard 740iL tiefer legen
hallo an alle! ich hab auch schon im archiv geforscht, aber frag lieber nochmal direkt!
ich würde mein 740iL gerne etwas tiefer legen! ca 40v+30h, vor allem aber vorne!
STIMMT ES? dass die niveau regulierung hinten automatisch runter regelt wenn ich vorne kürzere ferdern einbaue?
wenn ja, hat jemand ne gute adresse wo ich ferdern nur für eine achse bekomme?
falls nicht muß ich also auch hinten neue federn holen!
dann müssen doch die niveau stoßdämpfer auf jeden fall raus, oder?
wer von euch hat sein baby auch dezent näher an die erde geholt? also nicht gleich 60/40! bitte schreibt mir und perfekt wäre es wenn ihr auch nen bild mit angaben zu fahrwerk (und räder) dazu packt bzw die daten zu eurem evntuell im profil vorhandenem bild schreibt!
DANKE pat
Black Betty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 19:51   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Pat,
also, das sich die Niveau Dämpfer hinten alleine setzen stimmt nicht. Da müssen auch andere Federn rein, wenn er runter soll.
Du kannst ihn ohne Probleme tieferlegen. Da brauchst Du auch keine anderen Dämpfer. Da können die Niveaudämpfer drin bleiben.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 20:29   #3
Black Betty
danke für die schnelle antwort! find ich gut das ich sie drinn lassen kann!
einer (rechts) ist komplett mit öl überlaufen! also nicht aus dem niveau behälter sondern von ganz oben kommt das öl runter gelaufen! ich denk mal ich brauche "nur" nen neuen (gebraucht natürlich) einbauen! aber nur wenn ich ein deutlich unter 200 euro bekomm, sonst hol ich nämlich neue stoßdämpfer ohne niveau!
hat jemand nen rechten für schmales geld?
pat
Alt 18.04.2007, 21:36   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Wenn du einem bereits gebrauchten Dämpfer noch eine Tieferlegung zumutest dann kannst du davon ausgehen das er es nicht sehr lange mit machen wird.
Würde mir 2mal überlegen ob du das wirklich Austesten magst wie lange das hält.
Gruß benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 21:51   #5
Black Betty
ich weiß was du meinst! ist auch normal nicht meine art! vorne würd ich auch direkt neue dämpfer mit einbauen, aber hinten bin ich noch am überlegen ob ich die niveau regulierung rausbauen will... denn fabrik neue dämpfer mit niveau is doch bissel teuer!
ich glaube ich werd wohl erstmal nur vorne tiefer legen und gucken wie es aussieht! hinten is die höhe schon ganz ok! wenns gut aussieht ersetz ich nur den defekten dämpfer und wenn er zu sehr keilform bekommt hole ich auch hinten neue dämpfer und verzichte auf die niveau regulierung!
ich glaub so mach ich es!
einer noch nen tip welche feden guten gewissens weiter empfehlt werden können?
pat
Alt 18.04.2007, 21:52   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
pat
hallo
ich würde an deiner stelle wieder niveau dämpfer einbauen, wenn du auf
normale dämpfer umbaust, musst du den servoölkreislauf für die niveau
regulierung ändern,sonst killst du die pumpe.
viele grüsse
peter
hier mal der link,was geändert werden muss,wenn du von niveau auf normale
dämpfer umbaust.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bavauto.com/Assets/inst_p...34ElimKits.pdf
Geändert von peter becker (18.04.2007 um 21:59 Uhr).
Alt 18.04.2007, 22:33   #7
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fahrwerke.de
hab ich meine federn her.
vorne und hinten getauscht bei nem 750il vorne neue dämpfer montiert hinten niveaou gelassen.
hinten kannst du dann noch von unten die höhe nachregeln (dank der niveaouregulierung)
hab meinen 7er vorne 55 tiefer...das schaut zwar super aus, aber nicht fürn alltag zu gebrauchen. jetzt ist er 30 vorne tiefer und hinten ca 15...da sit optimal!
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tiefer-legen jeeptommy BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2006 19:17
Fahrwerk: Tiefer legen Loti BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2005 16:29
Fahrwerk: 735i mit EDC vorne tiefer legen BayernRider BMW 7er, Modell E32 21 19.02.2005 11:13
Tiefer legen arrie BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 20:39
klackern im Motorraum? und tiefer legen! Marco BMW 7er, Modell E38 0 14.08.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
