28.04.2007, 13:42
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Klimaanalge
Hallo Forum!
Könnt Ihr mir sagen, an was es liegen könnte, wenn der Kältekompressor zwar mitdreht, also die Magnetkupplung anzieht, aber keine kalte Luft mehr aus den Düsen austritt?
Im Innenraum ist bei Betrieb der Klimaanlage ein zischendes Geräusch hörbar!?
Wenn das Kältemittel all wäre, würde doch der Kompressor; mangels Druck im System; garnicht erst anziehen und mitlaufen, oder?
Ich danke Euch schon mal für die Antworten.
Thorsten
28.04.2007, 13:53
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Servus
wenn der källtemittel fehlt, läuft der Kompressor weiter aber bringt kein Leistung mehr. Schaue lieber nach ob der kältemittel trinne ist sonnst geht der kompressor auch kaputt.
28.04.2007, 20:48
Klimaanlage
Lange zischen kann eine defekte Klimaanlage nicht, viel Kältemittel ist in modernen Anlagen nicht drin. Ich würde mal bei laufender Anlage die Leitungen vom Kompresser anfassen (vorsicht!) eine ist isoliert und die sollte kalt sein. Könnte ja sein, dass die Klappensteuerung nicht funktioniert und es deswegen zischt. Die Anlage wird übrigens nicht vom Kältemittel geschmiert, sondern von PAG Öl. Wenn das allerdings weg ist wg. Leck.....
28.04.2007, 21:07
Servus.
Ja aber der Öl ist doch im Kältemittel trinne. und wenn Kälttemittel fehlt, fehlt der Öl auch dann..
28.04.2007, 21:22
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
Zitat von DjRiff
Servus
nur zur info:
der pressor hat sicherheit damit er nicht putt geht.
immer erst källte prüfen gell........
atze
28.04.2007, 23:04
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
01.05.2007, 21:49
Klimaanlage
Hallo Forum!
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich werde erstmal die Klima neu befüllen lassen.
Thorsten
04.05.2007, 13:25
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
hab ich auch gehabt... Null Leistung und draussen 28°C.
Die Klimawartung hat dann ergeben, dass nur noch 350 Gramm Kältemittel in der Anlage waren und es passt deutlich über ein Kg rein.
Hat unter 100 Euro gekostet und jetzt hab ich wieder herrlich kalte Füsse.
05.05.2007, 10:48
Klimaanlage befüllen
Hallo Forum!
Ich habe die Klima jetzt befüllen lassen, es war wirklich zu wenig Kältemittel drin! Alles funzt wieder, Klima wird wieder kalt!
Vielen Dank an Euch!
Thorsten
