Alt 28.04.2007, 13:53   #1
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Servus
wenn der källtemittel fehlt, läuft der Kompressor weiter aber bringt kein Leistung mehr. Schaue lieber nach ob der kältemittel trinne ist sonnst geht der kompressor auch kaputt.
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 20:48   #2
Ekkehart
Standard Klimaanlage
Lange zischen kann eine defekte Klimaanlage nicht, viel Kältemittel ist in modernen Anlagen nicht drin. Ich würde mal bei laufender Anlage die Leitungen vom Kompresser anfassen (vorsicht!) eine ist isoliert und die sollte kalt sein. Könnte ja sein, dass die Klappensteuerung nicht funktioniert und es deswegen zischt. Die Anlage wird übrigens nicht vom Kältemittel geschmiert, sondern von PAG Öl. Wenn das allerdings weg ist wg. Leck.....
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 21:07   #3
DjRiff
Servus.
Ja aber der Öl ist doch im Kältemittel trinne. und wenn Kälttemittel fehlt, fehlt der Öl auch dann..
Alt 28.04.2007, 21:22   #4
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
Zitat von DjRiff Beitrag anzeigen
Servus
nur zur info:
der pressor hat sicherheit damit er nicht putt geht.
immer erst källte prüfen gell........
atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2007, 23:04   #5
Georg
Benutzerbild von Georg
Fahrzeug: E38-730d(11.99)
Muß eventuell nur etwas nachgefüllt werden,ab einer Schwellgrenze hat das System keine Leistung mehr.Gibt soweit ich weiß zwei Simmerringe die minimal im laufe der Zeit etwas verflüchtigen lassen könnten.
Besser Klima machen lassen sonst stehste im Sommer schwitzend an der Ampel
und der Polo neben dir denkt sich auch nur das du ein Freund von Saunen bist.
Georg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 21:49   #6
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Hallo Forum!
Vielen Dank für Eure Tipps!
Ich werde erstmal die Klima neu befüllen lassen.
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 13:25   #7
Boosty
Master of Desaster
Fahrzeug: 750i
hab ich auch gehabt... Null Leistung und draussen 28°C.
Die Klimawartung hat dann ergeben, dass nur noch 350 Gramm Kältemittel in der Anlage waren und es passt deutlich über ein Kg rein.
Hat unter 100 Euro gekostet und jetzt hab ich wieder herrlich kalte Füsse.
Boosty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 10:48   #8
Picasso274
Standard Klimaanlage befüllen
Hallo Forum!
Ich habe die Klima jetzt befüllen lassen, es war wirklich zu wenig Kältemittel drin! Alles funzt wieder, Klima wird wieder kalt!
Vielen Dank an Euch!
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
