05.06.2007, 08:24
7 the Best
Lenkrad hat beim Lenken Quietsch und Schleifgeräuche....
Hi Leute,
hab ein Nerviges Problem fahre einen 735I Schalter aus Ende 91 mit Airbag wenn ich Irgendeine Richtung mein steuerrad drehe Quietscht und Schleift das Ding zu mindest hat diese Gräuche!!!!
Habe versucht mit ein bischen WD40 das ganze zu beheben ...........leider Fehlanzeige..................und Aufschrauben mit Lufttütte hmhmhm.....keine Erfahrung wie schwert und aufwendig!!!!
Vielleicht habt ihr ne Idee was das ist und wie ich es beheben kann???
Vielen Dank schon mal und viele Grüße Steve
05.06.2007, 08:36
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Moin,
Bei mir auch - mal mehr mal weniger - je nach Wetterlage.
05.06.2007, 09:01
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Dito, habe noch nicht nachgeschaut. Allerdings ist bei mir kein Airbag drin, also wirds wohl nicht so schwierig!
Da hat sich wohl ein Tropfen Schmiermittel verklemmt
Will am WE mal dran!
Gruß und gut quietsch
- Ansi53
05.06.2007, 09:04
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hatte das auch, da war der Hupenschleifring hinterm Lenkrad trocken!
Mit WD40 geht da nix, da es trocknet, eine Fingerspitze Fett dran und ruhe war!
Allerdings muß das Lenkrad da für ab.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
05.06.2007, 09:15
Habe ich fast gedacht, aber da ich es nicht genau wußte, habe ich die erstmal die Klappe gehalten  . Heissen Dank für den Tipp
Andreas
05.06.2007, 09:19
Andreas
05.06.2007, 09:28
Ich habe bei mir das Problem leider nicht nur mit nachfetten wegbekommen.
Der Kontaktstift kostet aber nicht die Welt und ist sehr leicht auszutauschen.
Kleiner Tip beim einsetzen ein bisschen Kupferpaste oben auf die Kontaktfläche zum Schleifring und danach ist alles wieder super ruhig.
Axel
05.06.2007, 18:33
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
05.06.2007, 19:25
So, Führpark ausgetauscht
ach... ich dachte schon ich wäre der einzige der mit Kupferpaste am Lenkrad rum fährt  .....
Also wenn du Airbag hast ist das auch nicht viel schwieriger als ohne....
1. Batterie ab und Pole kurzschliesen... (die Kabel versteht sich nicht die Batterie) und 10-20 min warten....
2. hinten am Lenkrad sind 2 Torxschrauben (größe 20 glaube ich) Beide lösen und der Airbag ist raus... (Schrauben fallen nicht raus)
3. Lenkradmutter oder Schraube jenachdem lösen und einmal kräftig am Lenkrad ziehen... und schon hast du alles vor dir liegen.... oder mitten im Gesicht... dann hast du zu doll gezogen...
Kai
05.06.2007, 19:45
www.7er-Shop.de
Zitat von Steve0710
Hi Leute,
Hallo Steve
Es könnte auch sein das das gar kein Quitschen ist was du da hörst,sondern das Geschrei deiner Alufelgen die bei mir in der Halle auf dich warten!!!
Probiere erst mal das.......
Ansonsten beseitige ich dein Quitschen wenn du mal wieder antanzt!
Bis dahin nicht mehr lenken....nur noch gerade aus fahren..
Gruss Andre
