Alt 20.06.2007, 20:20   #1
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Standard Kabelbelgeung Autotelefon - Telefonmute?
Kann mir jemand weiterhelfen bzgl. der Kabelbelegung meines original Autotelefons? Ist das Motorola in meinem 540er Bj.11/94, also D-Netz ab Werk. Da ich das Soundsystem heraus hab, Anlage neu verlegt und auch ein anderes Radio verbaut habe, bräuchte ich das Kabel des Telefons um das Radio mit dem Signal für Telefonmute zu steuern. Kann mir da einer weiterhelfen? Bin um jeden Rat dankbar.
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 21:49   #2
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Da ich zu faul bin das nochmal zu schreiben ... siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ...
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 10:50   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Fahrwerks-GOTT
Was hat das Radio für Anschlüsse??? beim Multistecker BMW ist es Pin 4, bei ISO dann Pin 3.
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2007, 12:33   #4
Fahrwerks-GOTT
Es soll ein Blaupunkt rein, also ISO Anschlüsse. Aber darum geht es nicht, sondern welches Kabel ich vom Telefon nehmen muss um auf das Mute des Radios zu gehen. Am Radio weiß ich die Belegung
Alt 21.06.2007, 15:47   #5
Rottaler2
† August 2007
Das kann ich dir nicht sagen, habe weder das Modell, noch einen Plan dafür! Kannst aber Messen, wenn du telefonierst, sind auf einem Kabel mehr als 5 Volt, beim Auflegen muss die Spannung auf "0" gehen!
Gruß Reinhard
Alt 21.06.2007, 21:39   #6
Fahrwerks-GOTT
Okay das ist schonmal ein Wort, das werde ich morgen mal testen.
Danke schonmal
Elektrik: Autotelefon Hans Te BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2006 21:20
Autotelefon rengier BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2005 14:49
Autotelefon/e-plus, O2 etc. m-driver BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 00:43
Autotelefon arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2003 22:16
Autotelefon D2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
