Alt 02.07.2007, 19:56   #11
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Zitat von Anatol Beitrag anzeigen
Hallo, Forumler.
Nach dem Starten des Motors ertönt ein gleichmäßiges Geräusch, das einem Feuerwehralarm ähnelt, nur leiser. Dieses Geräusch scheint aus dem Motorraum vorne rechts zu kommen.
Anatoly
Hi Anatoly,
vorne rechts sitz die Sekundärluftpumpe, die nach dem Starten ca. 1 bis 2 Minuten Luft in den Abgastrakt bläst, damit die Werte stimmen, ist zwar Schwachsinn, ist aber so.
Die sitzt vorne rechts hinter der Stoßstange im Kotflügel.
Andre
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....archid=1506330
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 21:05   #12
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Hi Anatoly,
hab mir grad mal das gemailte Soundfile angehört, das Geräusch ist ja drehzahlunabhängig - wenn der Wandler nach Öl schreien würde, müsste sich das imho mit der Drehzahl ändern.
Zieh mal hier den Stecker ab und probier mal:
Kann sein, dass ein Fehler abgelegt wird, weil die blödsinnige Luftzugabe dann fehlt.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 21:06   #13
ollygpunkt
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ollygpunkt
Fahrzeug: E38-750IL (8.96), Jeep Wrangler 4.0 HO, Ford Mustang 5.0 GT
Ausrufezeichen die Jungs haben recht!
Hy Anatol
es ist die Sekundärluftpumpe ( braucht mann wegen der Euro einstufung für die Umwelt, bringt aber keinen nach vorn ), wenn du sie tauscht überprüfe gleich die beiden Ventile ( rechts und links neben dem Öleinfüllstutzen) vorn am Motor (werden über Unterdruck gesteuert) die Verkoken gern!
Dann sollte alles wieder bestens funktionieren !
Mfg Oliver
Schwarzfahren kostet jetzt 120,- , mit der Besteuerung kann ich gut Leben!
ollygpunkt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2007, 23:58   #14
Hydromat
rogatyn
Zitat von Excalibur Beitrag anzeigen
Hi Anatoly,
Das ist richtig, mir kam es allerdings so vor, als sei es drehzahlabhaengig gewesen. Das mit der Sekundaerpumpe hab und haette ich, aber auch ned gewusst...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 18:34   #15
andi51
Fahrzeug: E38-750i Individual EZ97
Standard Hatte ich auch schon
Das mit dem Heulen hatte ich auch. Bei hoher Motor-Drehzahl gings sogar in ein Pfeifen über. Es war der Viscolüfter. Nach dem Start lief er meist so um die 2 Minuten mit. Dann hat er abgeschaltet.
Der Neue macht das nicht mehr.
andi51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 11:36
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Elektrik: Einmaliges Brummen im Armaturenbrett nach dem Start lauser BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2005 23:13
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2005 00:39
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
