Alt 28.01.2003, 14:32   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Hmm du hörst im Leerlauf,besonders bei stop an go,beim gasgeben ein turbinenartiges geräusch...ist schwer zu beschreiben,aber wenn du es hörst dann ist verstehst du mich auch :-)
Marco
Ich suche:
Alt 28.01.2003, 14:48   #12
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
@730sn:
Du meinst sicherlich den Viskolüfter. Ob es Turbinenartig klingt, kann ich nicht sagen, aber er läuft, hat auch schon mal am Lenkrad Vibriert. Kann natürlich auch sein, das er nicht immer funktioniert. Wo die tTmperatur oben war, habe ich natürlich gehorcht, da ist er angelaufen. Könnte sein das er zu spät anging und das wasser schon Übergekocht ist.
Die Temperatur geht ja auch wieder runter, nur ist mir aufgefallen, das dann etwas Wasser fehlt (beim letzen mal war es 1/2 Liter.
Ich hatte dann natürlich ständig das Wasser kontrolliert weil ich auch schon auf die Kopfdichtung spekuliert hatte, aber Fehlanzeige. Kein Wasserverlust.
Totalausfall des Viskolüfters fällt weg (eventl. Teilausfall geht-gehtnicht-geht) oder geht manchmal zu spät an.
Vielleicht auch noch der Termostat, das der machmal etwas klemmt.
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2003, 14:53   #13
730SN
Weißt du wie alt deine Pumpen sind?
Marco
Alt 28.01.2003, 14:59   #14
Heinz
Zusatzwasserpumpe und Kühler ist vor 7000 km reingekommen
wenn ich Pech habe ist die Wasserpumpe schon 228 000 km drin. Weis ich leider nicht, hatte das Auto damals gebraucht gekauft. auf jeden fall ist Sie schon 130 000 km drin.
Ich habe schon mal im Forum gelesen, das die Wasserpumpe bei der Laufleistung ein problem ist.
Heinz
Alt 28.01.2003, 15:19   #15
730SN
Also vielleicht solltest du wirklich mal Bestandsaufnahme machen und auf Verdacht tauschen.Wasserpumpe kam bei meinem 58 Euro,sollte bei dir ungefähr genauso sein.Visko ist auch nicht so teuer.Und du könntest dir späteren Ärger ersparen
cu,
Marco
Alt 28.01.2003, 15:30   #16
Heinz
Bin da ganz deiner Meinung. Am Dienstag nächste Woche ist er beim Schrauber wegen meiner ABS. Werde dann zuerst mal den Termostat mitmachen lassen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, kommt die Wasserpumpe dran und zusätzlich wenn schon alles ab ist der Lüfter gleich mit.
Habe ich da richtig gelesen (Wasserpumpe nur 58 EURO). Das wäre ja eines der Günstigen Teile fürn 7er. Ich denke Du meinst nur das Material oder hast Du eine 0 - 580 EURO vergessen. Ich rechne so mit 3 Std. Einbau für die Wasserpumpe, Visko geht ja nebenher.
Sollte für den Termostat wechsel etwas abgebaut werden müssen, lasse ich die Wasserpumpe dann eben gleich mit machen.
Alt 28.01.2003, 15:37   #17
Standard so billig wird es leider nicht
habe zwar nicht die deutschen Preise da, aber so als Richtwert die USA Preise:
Viscokupplung Behr $ 103
Luefter $ 65
Thermostat $ 59
O-Ring fuer Thermostat $ 1,90
Wasserpumpe $ 194
So auf Verdacht alles zu wechseln, wird ein teurer Spass. Diese Preise sind fuer den M70 Motor vom 750 , ohne Einbau.
Die Teile gibt es sicherlich auch im Zubehoer von den gleichen Herstellern und die Wasserpumpe im Tausch.
Alt 28.01.2003, 15:39   #18
730SN
Naja,es sind ganz exact 62,92 Euro.Natürlich nur Material.gucke grad mal für den 750...Wasserpumpe 165 Euro...
Marco
Alt 28.01.2003, 15:49   #19
Heinz
So ises halt mal.
Was getan werden muß muß man halt tun. Die Materialpreise halten sich ja noch im Rahmen, problematisch wird es erst mit den Werkstattstunden. Ich bin zwar gelernter KFZ-Mechaniker aber schon 20 Jahre aus dem Beruf und Zeit habe ich leider auch keine mehr. Da hilft nur Werkstatt.
Aber mit euren Super Tips, spart man sich einige Werkstattstunden, die glotzen immer etwas blöde, wenn ich denen so detalierte Anleitungen gebe.
Ich werde auf jeden Fall berichten was es nun definitiv war.
Vielen dank an die Forumsgemeinde. Hoffe das ich auch mal bei einem Treffen dabei sein kann.
Heinz
Alt 28.01.2003, 15:53   #20
730SN
das heißt nich "hoffe dabei zu sein" sondern "ich bin auf jeden Fall mal mit von der Partie"
Habe eben beim suchen allerdings nur den Preis für die WaPu gefunden,da hab ich mich doch geirrt.Na gut,ist halt ein 750,und die Wasserpumpe dürfte um einiges größer sein wie bei mir.Aber immer noch kein Beinbruch.Ich kann von japanischen Kleinfahrzeugen berichten,deren Wasserpumpe mehr als das doppelte teurer ist
cu,
Marco
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 20:54
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 09:59
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 15:22
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 12:07
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
