12.07.2007, 10:39
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
wasser im Innenraum
hallo,
habe eine problem und zwar habe ich festgestellt wenn es mal länger regnet ist bei meinem 7er hinten recht oben wo die lampe sitzt alles naß. habe mal die dichtungen angeschaut-sehen alle top aus.kann mir nicht erklären wo das wasser her kommt. vielleicht wist ihr ja mehr
mfg paule
12.07.2007, 10:44
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Schiebedach? Ablauf überprüfen...
Gruß Philipp
12.07.2007, 10:49
danke.werde gleich mal schauen. achso wie wird der ablauf gereinigt und wie finde ich ihn.
12.07.2007, 11:05
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja...der Ablauf ist etwas unglücklich ausgedrückt. Müssten vier Abläufe sein. Sozusagen in jeder Ecke einer. Da gehen dann Schläuche durch die Karosse (durch die A und C-Säulen) nach Unten. Je nach Parkstellung (Neigung eher nach Vorn oder eher nach Hinten) kannst Du eigentlich schon ohne Prüfung herausfinden, welcher der Abläufe dicht ist. Da bei Dir an der Lampe alles nass ist, tippe ich auf mindestens die beiden vorderen Abläufe.
Abhilfe: mit Pressluft mal durchpusten
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
12.07.2007, 11:07
vielen dank.werd gleich mal testen
12.07.2007, 12:02
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Wasser im Wagen
da kann ich mich nur anschliessen !!
Ist 100 %tig der Dachablauf vom Schiebedach verstopft !!#
Schwabe740
12.07.2007, 12:12
Kann aber auch sein, dass er zugesetzt ist mit Laub etc.
Mit Druckluft durpusten, Luftpumpe reicht da auch mit dünnem Aufsatz.
Gruß Philipp
24.07.2007, 20:41
brauche nochmal eure hilfe
hallo,
war heute in der werkstatt um bremsen zu wechseln. da ich eimnmal da war sollte der chef von der werkstatt das problem mit den verstopften schläuchen gleich mit erledigen. hatte ihn gesagt das sich diese oben am schiebedach befinden und diese mit druckluft durchgepustet werden sollen. zwecks wasser hinten rechts über die seitenlampe.eine nasse stelle von ca.40 cm. der werkstattmeister( nicht BMW) sagte zu mir das dort vom schiebedach kein rankommen ist.er hätte zwar die schläuche gesehen mit einer taschenlampe aber diese waren ca.30cm entfernt, so das er nicht ran käme. von unten hat es auch nicht geklappt.dort störte das hitzeblech.mmmhhh. was mach ich nun.lieber mal zu BMW fahren???
habt ihr ein tipp,wie ich ohne großen aufwand das problem lösen kann?
mfg paule.
