Alt 08.08.2007, 20:23   #21
Carlito
Benutzerbild von Carlito
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
was für Felgen sind das denn, bzw. welche Einpreßtiefe haben die?
Hast die Reifengröße auch eintragen lassen können?
Geändert von Carlito (08.08.2007 um 20:28 Uhr).
Carlito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 21:39   #22
zx10r
Fahrzeug: e65-730 D
Habe versucht heute H & R-Distanzscheiben zu kaufen. Allerdings mußte ich beim Durchlesen des Teilegutachtens feststellen, daß bei H & R bei 21 Zoll Schluß ist.
Gibt`s Alternativen oder hat einer eine Bezugsquelle ?
Brauche Distanzscheiben für 22 Zoll-Felgen, hinten 60 mm pro Achse und vorne 40 mm pro Achse.
zx10r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 13:04   #23
Carlito
Standard Ergebnis
Text war doppelt...
Geändert von Carlito (24.08.2007 um 13:05 Uhr). Grund: Doppelt
Alt 24.08.2007, 13:04   #24
Carlito
Standard Ergebnis
Habe jetzt mal die 8x16 Style 5 BBS Kreuzspeiche vom E38 (sind jetzt alle Schlagwörter für die Suche dabei ?) versuchsweise montiert.
Geht nicht!! Die Reifen schleifen vorne innen am Federbein. Und es waren nur 225er!
Ist zwar nur ganz leicht, denn man kann das Auto noch locker mit einer Hand schieben und hört dabei nur das leichte Quitschen vom Gummi, aber sie schleifen.
ET 23 ist also definitiv zuviel!! ET 20 wäre bestimmt schon wieder OK, aber die Felgen vom E38 gehen nur mit Distanzscheiben drauf.
Werde jetzt mal 5mm Distanzscheiben hernehmen, das müßte passen.
Grüße, Carl
Alt 24.08.2007, 15:58   #25
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wie wärs mit E31 Felgen?
Ich fahre die Kreuzspeichen Styling 8 in 7,5x16 ET15 vom 8er mit 235/50/16 rundum. Passt wunderbar und es gab auch keinerlei Probleme beim eintragen.
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 17:59   #26
Carlito
ich weiß habe sie ja beim letzten Eggenfelden-Stammtisch gesehen.
Ich habe die Felgen vom E38 halt schon daliegen. Deswegen kommen die jetzt erst mal drauf...
Alt 25.08.2007, 12:48   #27
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Carlito Beitrag anzeigen
Geht nicht!!
Serienfahrwerk?
Offenbar hast Du Reifen erwischt, die relativ "in die Breite gehen".
Ich selbst hatte bei der 8Jx16 Vielspeiche überhaupt keine Probleme (225/55er Firestones waren aufgezogen).
Das Phänomen, dass die Reifen(marke & Typ) entscheidend sind, habe ich auch beim E 34 eines Kumpels erlebt:
Der Wagen hat eine Tieferlegung - 235/45R17 (!!) Pirellis auf original BMW Rundspeiche (ET 20) liefen einwandfrei, die o.g. 225/55er Firestones auf original BMW Flachstern (ET 20) schleifen ganz leicht.
Olli
Alt 25.08.2007, 15:13   #28
Carlito
ich habe das Serienfahrwerk. Aber auch wenn ich mit anderen Reifen vielleicht grad noch so ein mü Platz hätte, finde ich das zu wenig! Ein gewisser Sicherheitsabstand gehört da schon hin!
Ich weiß nicht ob der E34 die identische Konstruktion vorne hat.
Hat nicht auch der E32 nach FL auch ein bißchen mehr Platz im Radkasten??
Alt 17.04.2009, 13:22   #29
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
@ carlito
hast Du die Felgen mittlerweile mal drauf gemacht? Ich stehe gerade vor der gleichen Überlegung wie Du und wollte mal fragen ob die 8x16 ET23 Felgen mit 5mm Distanzscheiben drauf passen?
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 13:35   #30
Carlito
Hi luki,
ja, geht einwandfrei. Mit 5mm Distanzscheiben ist das kein Problem. Hast dazu noch eine U2U.
Grüße, Carlito
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
