22.09.2006, 10:53
Fahrzeug: (Bis vor kurzem: 735il E32, Handschalter) E36 M52B28 touring; Peugeot 205 Gentry 1.9
Mal wieder: E38 Felgen auf E32??
Hi!
Die alte Frage: Wie schwierig ist es die E38 Kreuzspeichenfelgen 8x16 für den E32 eingetragen zu kriegen??
Habe bereits die Suche bemüht, da wurde das Thema auch schon mehrmals behandelt, aber nie mit einer Lösung!!
Fährt die hier jemand legal?? Und wenn ja, dann mit welcher Reifengröße??
Danke schonmal,
Carlito
22.09.2006, 12:50
fährt wieder 7er
Ich fahre die 8x16 Vielspeiche vom E 38 auf dem 540i.
Lief über eine Änderungsabnahme (Nachtrag der Freigabe für 225/55 R16-Bereifung, ohne jeglichen Felgenbezug), genaugenommen braucht man aber eine Einzelabnahme MIT Felgenbezug.
Ein Festigkeitsnachweis sollte von BMW zu erhalten sein, und dann ist es bestimmt kein Problem.
235er Reifen gehen auch drauf, nur ist das Angebot hier sehr begrenzt. 225 passt, ist noch nicht zu schmal.
Olli
22.09.2006, 14:15
Ich habe mal bei BBS geschaut.
Es gibt für 8x16 Felgen schon auch Gutachten aber keine mit ET23. Weiß nicht ob das ein Problem werden könnte.
Müßten nicht auch 245 hinten draufgehen??
22.09.2006, 14:34
fährt wieder 7er
Ich denke, es geht um die BMW-Kreuzspeiche? Da hilft ein BBS-Gutachten nicht, auch wenn dies der Hersteller für die BMW-Felge ist. Mit Sicherheit hat die Felge eine andere KBA-Nummer. Es bleibt bei der Einzelabnahme, um es rechtlich wasserdicht zu machen.
Mischbereifung find ich unsinnig...  - theoretisch sind 245er hinten denkbar. Ans Flankenverhältnis (Tachoabweichung!) und etwaige Beschaffungsprobleme bzw. Preisaufschläge für "ausgefallene" Reifenformate denkst Du bitte?
Olli
22.09.2006, 16:23
Ich bin auch nicht so der Fan von Mischbereifung! Ich kam aber genau wegen des Flankenverhältnis auf die 245er. Die sind laut dem Reifenrechner am nähesten an der Originalbereifung dran.
Sind denn 245/50 so ein außergewöhnliches Reifenmaß??
ET 23 ist sicher kein Problem??
22.09.2006, 17:13
fährt wieder 7er
Na schau halt mal bei reifendirekt.de usw. ...
Bei mir passt das.
Olli
24.08.2007, 12:04
Ergebnis
Text war doppelt...
Geändert von Carlito (24.08.2007 um 12:05 Uhr).
Grund: Doppelt
24.08.2007, 12:04
Ergebnis
Habe jetzt mal die 8x16 Style 5 BBS Kreuzspeiche vom E38 (sind jetzt alle Schlagwörter für die Suche dabei  ?) versuchsweise montiert.
Geht nicht!!  Die Reifen schleifen vorne innen am Federbein. Und es waren nur 225er!
Ist zwar nur ganz leicht, denn man kann das Auto noch locker mit einer Hand schieben und hört dabei nur das leichte Quitschen vom Gummi, aber sie schleifen.
ET 23 ist also definitiv zuviel!! ET 20 wäre bestimmt schon wieder OK, aber die Felgen vom E38 gehen nur mit Distanzscheiben drauf.
Werde jetzt mal 5mm Distanzscheiben hernehmen, das müßte passen.
Grüße, Carl
24.08.2007, 14:58
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wie wärs mit E31 Felgen?
Ich fahre die Kreuzspeichen Styling 8 in 7,5x16 ET15 vom 8er mit 235/50/16 rundum. Passt wunderbar und es gab auch keinerlei Probleme beim eintragen.
24.08.2007, 16:59
ich weiß habe sie ja beim letzten Eggenfelden-Stammtisch gesehen.
Ich habe die Felgen vom E38 halt schon daliegen. Deswegen kommen die jetzt erst mal drauf...
