			24.08.2007, 07:20
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
				Querlenker beide tauschen???
Meine Vorderachse ist so gut wie überholt mit Meyle HD Teilen und habe beim Ölwechsel gestern festgestellt  das am rechten Querlenker(die aus Alu) das Schutzgummi gerissen ist   (das wo das Fett drin ist,am Federbein).Er ist nicht ausgeschlagen,ebenso nicht sein gegenstück links.Weil sie ok waren,wurden diese beim tausch der Druckstreben,äußere,mittere Spurstangen drin gelassen.Warum der eine jetzt 5tkm später kaputt sind weiß ich nicht!Habe vor nur diesen zu tauschen.Ich lese hier immer wieder das man paarweise tauschen soll,gilt das auch für die???Ist nur mal so nee frage,den nicht das dann der linke(weil ja älter)auch dann über den jordan geht und ich wieder ran muß.
gruß Bernd
			24.08.2007, 11:22
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
				Hab ich gemacht ...
habe beide Seiten getauscht, Alles komplett, fährt sich nun wieder wie Go-Kart
Einmal links, dann wieder rechts, dann vielleicht wieder links, das nervt.
Lieber 4 Std unterm Karren, dann is aber gut.
Andreas
			24.08.2007, 11:54
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
		na klar werden immer beide seiten gewechselt, du machst ja auch nicht nur eine seite bremsen. die teile kosten mit verstärkten lagern 80 euro...
			24.08.2007, 12:10
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
		Nur den defekten Querlenker zu tauschen reicht aus. Sagt mein Freundlicher, und macht genau das.
Gruß, Martin A
			24.08.2007, 15:32
Gruß, Martin A
das ist ausgedacht....
das ist ne aussage vom nen bmw händler?!   junge junge junge
also mal ganz im ernst, erstemal kosten die dinger nen klecks und nen ei...
und wenn man den karren schon auf der bühne hat, macht man beide seiten und dann gleich noch die pendelstützen mit.
			24.08.2007, 17:07
		Hi
danke für die Antworten.werde beide machen:Habe übrigens für beide von Meyle HD 120€ bezahlt.
gruß Bernd
			24.08.2007, 17:29
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992;    BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
 Hallo, natürlich tauscht BMW nur das was defekt ist. Ist auch bei meinem Querlenker so gemacht worden. Möchte mal einige, die hier unterwegs sind hören, wenn da was getauscht wird was nicht defekt ist.   Was du selber reparierst ist deine Sache.
Grüsse
			24.08.2007, 17:52
		Hi
ich habe deshalb gefragt,da der linke 100% ok ist.Beide Lager nicht ausgeschlagen und die Manschette weder gerissen noch porös.Alerdings hat dieser schon 140tkm runter und dachte mir,deshalb die frage ob es sinn macht beide gleich zu tauschen.alles andere an der Lenkung ist neu!Es schlägt,vibriert auch nicht oder so,nur beim rechten ist die Manschette gerissen rundrum.Warum weiß ich allerdings nicht!
gruß Bernd
			24.08.2007, 18:04
		Hallo, ich lasse nur das machen was defekt ist. Teile die in Ordnung sind kann man doch lassen. Sonst wirst ja nicht mehr fertig
Grüsse
			24.08.2007, 19:02
			 V8 Connaisseur
		Hi Jungs,
diese Teile sollte man paarweise tauschen, denn im Allgemeinen dauert es dann nicht lange und das andere, korrespondierende Teil ist auch hinüber.
Harry
