Alt 05.09.2007, 16:54   #1
budweiser1711
Standard Scheibenwischer bleibt stehen bzw. spielt verrückt!
Hallo Leute!
Also schon seit dem ich meinen E32 gekauft hatte, gibt es dieses Problem mit den Scheibenwischern!
Ab und zu funktioniert er auf Stufe 3 aber an den restlichen nicht.....schließlich bleibt er dann manchmal in Stufe 3 hängen (am Besten gleich in der Mitte der Windschutzscheibe) und ich bau fast einen Unfall, weil dann die Scheibe voller Wasser ist....
Ab und zu dreht sich auch nicht der Scheibenwischer auf, sondern die Lichterwaschanlage oder wie auch immer das so heißt, obwohl ich den Knopf garnicht betätige sondern nur den Hebel, damit er endlich zum wischen anfängt.
An was könnte das liegen?????Hab da schon öfters etwas von einem Relais gehört, welches sich unter dem Rücksitz befindet.
Alt 05.09.2007, 18:30   #2
hebby
Ich würde die Fehlersuche beim Hebel und dessen Kontakten beginnen........
Alt 06.09.2007, 22:24   #3
budweiser1711
Also ich bezweifle es ziemlich, dass es an den Kontakten liegt, denn wenn ich den Hebel stark irgendwo dagegendrück, beweg etc. tut sich nichts!!
Alt 06.09.2007, 22:39   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Die Relais unter der Rücksitzbank kannst Du Interner Link) hier schön sehen.
Vielleicht hast ja einen Bekannten in der Gegend, die kann man ja mal schnell tauschen um zu sehen obs an denen liegt.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2007, 22:42   #5
budweiser1711
Danke mal für den Link!
Werde es morgen versuchen zu tauschen oder nachzulöten!
Alt 07.09.2007, 22:16   #6
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey,
hatte das gleiche problem bei meinem alten 5er,
war das relai unter der hinteren sitzbank.
nachlöten hat nichts gebracht da einige mikrobauteile
drauf sind.
schau auf dem schrott nach einem gebrauchten (30€damals bei mir)
beim freundlichen wollten die glaube ich an die 200€, ich bin fast
umgefallen.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2007, 15:49   #7
budweiser1711
Danke für den Tipp! Jedoch sind meine Scheibenwischer entdgültig stehen geblieben. BMW Zitta hat festgestellt, dass das Gestänge und der Motor komplett am Ende sind (defekt). Daraufhin wollten sie 612€ von mir für das Gestänge+Einbau+Motor
Schließlich hab ich um 24,99 ein Gestänge + Motor im perfekten Zustand ersteigert
Alt 10.09.2007, 07:49   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Viel Spass beim Einbau
Hab das gerade erst Für SecurityDD gemacht, ist ne Mords Arbeit du musst hinterm Wasserausgleichbehälter alles wegbauen auch das Lüftergehäuse für den Innenraum.
Und nicht versuchen im ganzen raus zu bekommen du musst das gute Stück in dem kleinen Raum wo´s drin ist zerlegen sonst bringst das nicht raus.
Und vorsich mit Gewaltanwendung da ist oben am Blech ne Frontscheibe die bei zu viel Spannung gern mal reist.
Auch als geübter Schrauber sollte man wenns das erstemal ist 6-7 Stunden einplanen, mit kleinen Händen vielleicht bissel weniger.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.09.2007, 08:20   #9
budweiser1711
Oh-oh.....
Also ich bin nicht Handwerklich unbegabt aber ein wirklicher Schrauber bin ich auch nicht! Das werd ich mir wohl machen lassen müssen....
Bei BMW wollen die 200€ für den Einbau . Werd mal in den nächstgelegenen Werkstätten nachfragen wie viel die verlangen.
Alt 10.09.2007, 09:23   #10
schau Dir das mal hier an, viele Bilder, gute Anleitung.
Johan hat einen Nachmittag gebraucht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wipe...mechanism.html
Elektrik: Navi spielt verrückt bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 7 18.06.2007 00:06
Elektrik: Scheibenwischer spielt verrückt BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 34 22.05.2006 16:43
Elektrik: CheckControl spielt verrückt Thomas728 BMW 7er, Modell E38 8 07.07.2005 10:20
Elektrik: Fernbedienung ZV spielt verrückt Magnum59 BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 13:20
Bordmonitor spielt verrückt?? kayhan BMW 7er, Modell E38 3 11.06.2004 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
