			27.09.2007, 18:01
Fahrzeug: E38-740i (12.94)
				Bordmonitor geht oder eben nicht
		Hallo liebe BMW-Fans,
bei meinem E38-740i funktioniert der in die Konsole eingebaute Bordmonitor mit allen Komponenten einwandfrei und dann passiert es, daß er plötzlich dunkel wird und nichts mehr geht. Wirkt auf mich wie ein Wackelkontakt, aber wo?
Die BMW Werkstatt wollte im ersten Anlauf 1500,-- € für den Einbau eines neuen  Monitors haben. Jetzt wollen sie ihn für 500,-- € reparieren. Ist das in Ordnung?
Wer kann mir bitte helfen?
Gruß aus Hamburg
Wernies
			27.09.2007, 18:12
Fahrzeug: e63 - 650iA
		bei ebay kannst du einen gebrauchten für 150€ kaufen
grüsse
			27.09.2007, 22:43
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
grüsse
 Jepp. Spar Dir die 500,- Euro. Oder kauf' dafür gleich einen 16:9-Monitor.
Franz
(Murphy)
			28.09.2007, 10:11
				Elektrik - Bordmonitor geht oder eben nicht
		Vielen Dank für die Hinweise! Habe dazu Fragen: Hat der 16:9 Monitor die gleiche Baugröße? Was mag der kosten? Wer würde mir beim Einbau helfen? Ich trau mich nicht daran.
Gruß Wernies
			28.09.2007, 10:46
			 Durchputzer, kg CO²/km
Gruß Wernies
Hy
Plug and Play-Umbau in ca.30 Minuten    http://www.webkom.net/Bilder/MonitorAusbau.pdf
Gruß,grunzl
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/
			28.09.2007, 10:47
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		16:9er bekommst Du ab 300,- Euro in der Bucht. Der Monitor passt ohne jegliche Probleme in den vorhandenen Einbauschacht. Auch der Wechsel ist keinerlei Hexerei.
Ausbau 4:3:
- Kleine Holzleiste mit Tempomatschalter links neben Monitor abziehen (gesteckt)
- Obere Abdeckung Handschuhfach abschrauben (3x Kreuz)
- Lederleiste über Handschuhfach abschrauben (von hinten mit 4 Plastikmuttern gehalten - Demontage nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber die Arbeit)
- Holzleiste über Handschuhfach abschrauben (von hinten mit 4 Plastikmuttern gehalten)
- Holzblende 4:3-Monitor entfernen (3x Kreuz: oben rechts und links und unten mittig)
- Monitoreinheit ausbauen (4x Kreuz) und herausnehmen
- Blauen und weissen Stecker entriegeln und abnehmen
Einbau 16:9 analog zum 4:3-Ausbau in umgekehrter Reihenfolge.
Letzter Schritt: Abdeckrahmen um den Monitor. Der äussere Plastikrahmen um die Monitoreinheit wird erst unten eingehängt und dann oben und seitlich eingeclipst.
Franz
			28.09.2007, 16:28
		Vielen Dank, liebe Freunde!
jetzt trau ich mich, das waren ja Superanleitungen! Habe noch eine ergänzende Frage: mein analoges Fernsehempfangsteil tut es ja nun nicht mehr und ich wüßte gern, ob und wie ich ein DVBT-Empfangsteil besorgen und einbauen kann?
Ob mir Eure große Erfahrung auch hierbei weiterhelfen kann?
Wernies
			28.09.2007, 17:02
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Es gibt die sogenannten Hybridmodule, die beides (analog + digital) können. Bekommst Du in der Bucht, sind aber nicht gerade billig. Da Du bereits ein TV-Modul im Auto hast, ist die Sache einfach: Altes 'raus, neues rein.    Stecker u.s.w. ist alles identisch.
Falls Du nicht unbedingt TV benötigst, kannst Du es auch weglassen. Navi geht trotzdem. In dem Fall wird der blaue Stecker vom VM direkt am Rechner angeschlossen.
Franz
			28.09.2007, 17:26
		Danke, lieber Franz!
Wernies
			28.09.2007, 17:59
			 Taxifahrer
Fahrzeug: S211
		Aber bitte doch.
Franz
