Alt 15.09.2007, 12:13   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard e32 740iA Vibrationen in D bei cca 100
Hallo.
Habe den wagen erst gekauft, und habe schon probleme...
Also Vibrationen treten auf so ab 100km/H
habe das gefuhl sie kommen aus dem bereich
mitte bis hinten vom fahrzeug.
Das geschiedt im 5. gang in D,
wenn ich das gas los lasse ist es ploetzlich weg,
beim zugeben wird es immer heftiger.
Wenn ich auf 4 runter schalte ist es weg....
egal ob mit oder ohne gas?
wenn ich wieder auf D schalte passiert erst mal 1-3 sekunden nichts
alles super und normal
und dan geht es auf einmal los...
also mehr gas mehr vibrationen...
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 14:18   #2
V8Turbo
Fahrzeug: 740IA BJ 5/92
Hmm wo ich mein Auto geholt hatte hatte ich das gleiche problem! Man hatte vom E39 Stahlfelgen mit Winterreifen draufgebaut. Da der E39 aber eine andere mittenzentrierung hat, hatte es leichtes spiel... kein plan vieleicht liegts daran ?!
V8Turbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 14:57   #3
nediljko
Standard hallo
aber wieso hoert es auf beim weggehen vom gas oder
wenn ich in die 4 schalte?
Alt 01.10.2007, 16:44   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Ich habe sowas Ähnliches, aber schon bei 60 km/h. Vermute das Mittellager ist hinüber -aber da muss der Auspuff raus.....wird wohl ne Wochenendaktion bei der vorsichtshalber die Hardyscheibe auch rauskommt, und der Simmerring Hinterachse. Hatte das selbe schon bei meinem alten e34.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 17:30   #5
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Vibrationen
Zitat von nediljko Beitrag anzeigen
Hallo.
Moin Moin,
soooo,... sone zerheitze Bude hatte ich auch mal, kommt mir alles sehr bekannt vor!!!
Aber für eine Ferndiagnose wären ein Paar Daten interessant, z.B. Laufleistung, Welches Getriebe (5HP30 evtl.),Letzer Getriebeölwechsel mit welchem Öl, und wie sehen Hardyscheibe und Mittellager aus. Aber Reifen und Felgen würde ich ausschliessen.
Machti, der V8 Raser
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2007, 20:28   #6
nediljko
Standard hallo
also laufleistung steht 213000km, denke das konnte auch stimmen?
hat scheckheft bis 08/00 (138000km) und 2 hand wurde er 2005...
habe ihn vor 2 wochen erst gekauft....
Reifen sehen i.o. aus... (auserdem er wibriert ja abhaenglich von gasgeben oder nicht...)
Getriebe? hm 5 gang also wagen ist 740i 05/93
VIN DD58323
was in was fur einem zustand ist ? keine ahnung?
mfg Nediljko
Alt 03.10.2007, 17:58   #7
Machti
V 8 Raser
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Hi
Moin,
wenn es Kardanteile wären, dann wäre es in jedem Gang, immer bei der gleichen Geschwindigkeit. Er hat es aber nur im 5. -- oder?
Klärt mich auf, bin lehrnfähig.
Gruß Machti
Alt 03.10.2007, 18:22   #8
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Würde mal auf die Kardannwelle tippen hatte mit meinem ähnliche Probleme! Bei mir war das Kreuzgelenk im Eimer. Habe ich bei den 40er schon öfter gehört. Mein jetziger 5er macht es auch und ich denke das es da auch die Kardanwelle ist. Anfangs war es bei mir auch unterschiedlich je nach Gang. Dann irgendwann war es immer mal schlimmer und auch wieder besser. Am schlimmsten war es morgens wenn noch alles kalt war! In köln gibt es eine Firma(Namen ?) Die reparieren die Welle. Kosten liegen bei ca. 250€ mit Kreuzgelenk, Hardyscheibe, Mittellager und wuchten.
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 18:58   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Laß mal die Räder VA wuchten.
Schau dir die komplette Vorderachse an.
Tonnenlager und "HUndeknochen" der Hinterachse würde ich auch überprüfen.
Hardyscheibe könnte es auch sein, würde ich auch auf Risse überprüfen.
Sollte es das Mittellager Kardanwelle sein, könnt ich helfen habe eine komplette Kardanwelle da.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2007, 19:01   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Machti Beitrag anzeigen
Moin,
Gruß Machti
Hi
Es gibt Vibrationen die treten nur bei bestimmten Drehzahlen und Lastzuständen auf. Will jetzt nicht beschwören das das hier der Fall ist, aber ich vermute es. Hatte sowas Ähnliches schon bei anderen Fahrzeugen. Da das Mittellager elastisch gelagert ist (blöder Satz...) könnte ich mir schon vorstellen das es eben nur bei Drehzahl X und Last y anfängt zu rumoren. In einem anderen Gang ist die Last halt anders. Möglich wäre natürlich auch ein plattes Lager im Getriebe.
Bei mir fliegt das Zeug komplett raus und dann ist hoffentlich Ruhe.
E32 750iLA Highline - bei 100 km/h noch Räder durchdrehen lassen? Crazy BMW 7er, Modell E32 50 30.09.2007 07:23
Vibrationen Unwucht 100-120km/h 735Facelift BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2006 22:27
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 11:54
BMW 740iA V8 E32 bei Ebay!!! benny_koeln eBay, mobile und Co 0 15.01.2005 16:40
740iA Vibrationen und Ausfall Abblendlicht einer Seite M535 BMW 7er, Modell E32 11 15.12.2002 01:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
