| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.10.2007, 23:44 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 elektrikfrage zum zündgeschirr
 hallo
 ich habe für den fuffi hier ein gebrauchtes zündgeschirr liegen, kann mir
 von euch jemand sagen,ob man das " irgendwie" durchmessen kann,ob alles
 ok ist.... wiederstand denke ich mal.... welche werte  müssten dabei
 heraus kommen???
 viele grüsse
 peter
		|  14.10.2007, 23:50 | #2 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 Hi, Peter.
 Kann Dir nur sagen, wie es bei meinem 730 R6 ist.
 In den Steckern von den Zündkabeln befindet sich je ein Widerstand
 mit einem Wert von 1 Kohm.
 Misst Du also ein komplettes Kabel durch, dann müsste Dein Ohmmeter
 insgesamt 2 KOhm anzeigen, da die Widerstände für das Ohmmeter in
 Reihe liegen und sich somit addieren.
 Dürfte beim Fuffi eigentlich nicht anders sein.
 Knuffel
				 Geändert von knuffel (15.10.2007 um 00:10 Uhr).
		|  15.10.2007, 00:00 | #3 |
					Zitat von knuffel  Hi, Peter.
 Kann Dir nur sagen, wie es beim 730 R6 ist.
 Knuffel
 |  jow danke knuffel,dann will ich mal warten,ob das jemand bestätigen kann.
viele grüsse
peter |
		|  15.10.2007, 00:08 | #4 |
	| † 2023
 Huhu...
In dieser Tabelle ( Punkt 08 und 09 ) hat der Eine 5 KOhm und der Andere 1 KOhm...Dann müsstest Du 6 KOhm messen ...
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=12&fg=05
Den Link solltest Du Dir vielleicht speichern..
Knuffel |
		|  15.10.2007, 00:14 | #5 |
					Zitat von knuffel   |  das real oem habe ich gespeichert, ich habe es bisher aber nur verwendet,um
teilenummern oder explosionszeichnungen bestimmter teile nachzuschauen,dass es auch elektrik angaben enthält, erlebe ich gerade
das erste mal. danke für deine mühe.
viele grüsse
peter |
		|  15.10.2007, 00:20 | #6 |
	| Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
 6K Ohm ist richtig, ich habe meine beim alten Fuffy auch durchgemessen und den Wert im noch im Kopf gehabt. |
		|  15.10.2007, 00:22 | #7 |
 ja danke, dann werde ich das hier mal durchmessen lassen und ggf. bunkern,für " schlechte zeiten"
 viele grüsse
 peter
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
