Alt 14.10.2007, 23:50   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Peter.
Kann Dir nur sagen, wie es bei meinem 730 R6 ist.
In den Steckern von den Zündkabeln befindet sich je ein Widerstand
mit einem Wert von 1 Kohm.
Misst Du also ein komplettes Kabel durch, dann müsste Dein Ohmmeter
insgesamt 2 KOhm anzeigen, da die Widerstände für das Ohmmeter in
Reihe liegen und sich somit addieren.
Dürfte beim Fuffi eigentlich nicht anders sein.
Knuffel
Geändert von knuffel (15.10.2007 um 00:10 Uhr).
Alt 15.10.2007, 00:00   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi, Peter.
Kann Dir nur sagen, wie es beim 730 R6 ist.
Knuffel
jow danke knuffel,dann will ich mal warten,ob das jemand bestätigen kann.
viele grüsse
peter
Alt 15.10.2007, 00:08   #3
knuffel
† 2023
Huhu...
In dieser Tabelle ( Punkt 08 und 09 ) hat der Eine 5 KOhm und der Andere 1 KOhm...Dann müsstest Du 6 KOhm messen ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=12&fg=05
Den Link solltest Du Dir vielleicht speichern..
Knuffel
Alt 15.10.2007, 00:14   #4
peter becker
Huhu...
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=12&fg=05
Knuffel
das real oem habe ich gespeichert, ich habe es bisher aber nur verwendet,um
teilenummern oder explosionszeichnungen bestimmter teile nachzuschauen,dass es auch elektrik angaben enthält, erlebe ich gerade
das erste mal. danke für deine mühe.
viele grüsse
peter
Alt 15.10.2007, 00:20   #5
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
6K Ohm ist richtig, ich habe meine beim alten Fuffy auch durchgemessen und den Wert im noch im Kopf gehabt.
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 00:22   #6
peter becker
ja danke, dann werde ich das hier mal durchmessen lassen und ggf. bunkern,für " schlechte zeiten"
viele grüsse
peter
elektrikfrage an reinhard peter becker BMW 7er, Modell E32 12 30.03.2007 11:30
elektrikfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2006 22:03
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
RDC inaktiv - Auto zum 3. Mal zum Freundlichen Jo BMW 7er, Modell E38 1 04.07.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
