Alt 23.10.2007, 08:24   #1
Butch98
Benutzerbild von Butch98
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Standard Tieferlegung mit Niveauregulierung? Wie einstellen?
Hey,
möchte meinen tieferlegen! Mit KAW die sind auch für Niveau zugelassen! Aber wie stelle ich danach die Niveauregulierung richtig ein? Woher weiß ich wann ich die Niveau genug verstellt habe?
Konnte über die suche nichts brauchbares finden!
Butch98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 11:15   #2
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Niveau einstellen
Ich hatte mal einen 5er e34 mit niveau.Habe dort auch Federn von KAW verbaut. 80/20.
Bin dann zu BMW gefahren wegen einstellen lassen. Da sagte man mir das es nicht zum einstellen geht,aber bei 20tiefer für die Hinterachse ohne Bedenken ein zu bauen geht. Mehr sollte es nicht sein.
Da sehr viel vom E34 zum E32 gleich ist,denke ich mal wird das auf den E32 auch zu treffen.
PS: Bei 20 tiefer,wirst Du kaum einen unterschied sehen zu den original Federn.
Du weißt nicht zufällig ob ich beim 740 einen Nachschalldämpfer vom 535 unter gebaut bekomme??
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2007, 13:09   #3
Butch98
Super Danke!
Weiß es nicht, aber denke nicht das das so ohne weiteres paßt, aber umbauen ja fast alles!
Alt 23.10.2007, 13:30   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Also die Niveauregulierung hinten lässt sich max 30mm senken.
Ansonsten,wenn du ihn tiefer machst gibt das CC dir Fehlermeldung.
Federn reichen vorne....hinten ist Unsinn da du sowieso nicht tiefer kannst.
Du brauchst eine Bühne mit Rampen und stellst ihn dann ein...ist klar weil du ja auf den Rädern stehen musst.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Fahrwerk: Niveauregulierung einstellen an der hinterachse??? DD BMW 7er, Modell E38 8 06.04.2009 22:29
Tieferlegung; Probleme mit Niveauregulierung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2007 14:55
Fahrwerk: Niveauregulierung Einstellen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 11 13.11.2006 23:33
Tieferlegung 740i mit Niveauregulierung adi-sr BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2004 16:32
Tieferlegung trotz Niveauregulierung zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
