Alt 01.11.2007, 21:24   #11
mmsbii
Benutzerbild von mmsbii
Zitat von het735 Beitrag anzeigen
PS: Es wäre nicht schlecht wenn Du Dein Profil mal ausfüllst ,dann könnte Dir bei einem Problem evtl. besser geholfen werden
ist doch ein super profilbild
Jo das finde ich auch!
E38 740iA Einfach Geil!
mmsbii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 21:26   #12
mmsbii
Zitat von tito 740 Beitrag anzeigen
bosanac
hast du sitzschraube die ein loch haben wie zb eine inbussöffnung
oder haben sie die zacken aussen
also innentorx oder aussentorx????
sind normale Torx ich glaube 45 war das oder 50, hat also nur ein Loch ist aber kein Imbus sondern Torx
Alt 01.11.2007, 21:42   #13
tito 740
7er schlachter ;-)
Benutzerbild von tito 740
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
na das meine ich doch.
kannst du die schrauben sehen,wenn du den sitz ganz nach hinten und nach oben fährst???
gruss
tito 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 21:48   #14
mmsbii
Zitat von mmsbii Beitrag anzeigen
Hay,
mein Fahrersitz im E38 geht nicht nach ganz hinten,ich wollte eigentlich den Sitz ausbauen und schauen, aber ist nix weil die beiden vorderen Schrauben kriege ich nicht raus weil ja der Sitz nicht nach hinten ghet!
Danke!
Nein ich sehe doch die beiden vorderen Schrauben nicht weil dr Sitz nicht ganz nach hinten geht!!!! Hintere 2 Schrauben hatte ich ja ab!!
Alt 01.11.2007, 21:55   #15
tito 740
7er schlachter ;-)
dann fahr den sitz wieder nach vorna und ganz nach oben und schau dir die schienen noch einmal genau an,ob da was drin steckt oder sie irgendwie verbogen sind
Alt 01.11.2007, 22:04   #16
mmsbii
Ich glaube ich habe ein echtes Problem, ich war heute bstimmt 3 Stunden mit dem Sitz beschäfigt man sieht echt nichts absolu nichts, das Problem ist man sieht auch nicht so gut die Schienen!
Alt 01.11.2007, 22:41   #17
tito 740
7er schlachter ;-)
muss jetz weg,überlege mir bis morgen etwas
Alt 02.11.2007, 19:04   #18
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Vielleicht habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt ..
Du sollst den Sitz bis nach oben fahren lassen ,wenn er das geschafft hat dann läßt Du den Hebel los !!
So und jetzt drückst Du den Hebel nochmal nach oben und hälst ihn so lange bis der Sitz in die " ichmöchtejetztbitteausgebautwerden " Position GANZ nach oben fährt !!!
Dann ist es Dir auch nicht mehr möglich einzusteigen weil der Sitz schon fast zum Schiebedach rausschaut
Oder so: Der Sitz hat eine "Geheimfunktion " ...
Wenn das jetzt nüschd hilft dann fahr kurz beim freundlichen vorbei der mach das in 8 Sec. !
Ganz ehrlich mir wäre das schon längst so dermasen auf die Ei... gegangen da 3 ! Std vor dem Sitz zu verharren ......
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 21:15   #19
mmsbii
Ok ich berichte morgen! Ach ja mit ist da sogar auf beide eier gegangen
Danke
Alt 03.11.2007, 20:50   #20
mmsbii
Negativ Dein "Geheim Tip" funzt bei mir nicht!! Also Morgen den Sonntag nutzen und die nächsten 3 Stunden opfern
Stoßdämpfer hinten geht nicht ab krami BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2008 19:53
Karosserie: Tür hinten geht nicht auf!!! armando BMW 7er, Modell E38 24 27.08.2006 00:21
Hilfe meine Lüftung hinten geht nicht?! Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 26.03.2006 22:57
Motorraum: Kerze geht nicht ganz rein - Tipps?? iceman-II BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 17:08
Innenraum: ZV hinten geht nicht immer cesa1882 BMW 7er, Modell E38 22 21.02.2005 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
