Alt 25.10.2007, 14:40   #1
mmsbii
Benutzerbild von mmsbii
Standard Fahrersitz geht nicht ganz nach hinten
Hay,
mein Fahrersitz im E38 geht nicht nach ganz hinten,ich wollte eigentlich den Sitz ausbauen und schauen, aber ist nix weil die beiden vorderen Schrauben kriege ich nicht raus weil ja der Sitz nicht nach hinten ghet!
keine Ahnung was ich machen soll, hat jemand von euch eventuell einen TIP oder eien Anleitung wie der Sitzhalter aufgebaut ist!
Danke!
E38 740iA Einfach Geil!
mmsbii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 18:55   #2
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Wenn Du elektrische Sitzverstellung hast fahr ihn in die höchste Stellung und dann nochmal nach oben mit dem Schalter und etwas halten , der sitz fährt soweit hoch das Du an die Schrauben rankommst !
Wenn st an den Kabeln rumspielst dann zieh den Zündschlüssel ab sonst hast Du eine Fehlermeldung !
PS: Es wäre nicht schlecht wenn Du Dein Profil mal ausfüllst ,dann könnte Dir bei einem Problem evtl. besser geholfen werden
Denn so ein leeres Profil finde ich persöhlich nicht gerade sehr einladend !
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2007, 19:48   #3
mmsbii
Hay, werde das morgen dierekt probieren ob das funzt.. ich meine aber ich hatte deb Sitz ganz hoch gemacht und hab aber die Vorderen Schrauben nicht gesehen, Morgen schaue ich nochmal!
Alt 01.11.2007, 19:11   #4
mmsbii
Nein , ich komme nicht an die vordren Schrauben dran . ich habe mir das ganze angeschaut uns es bring nichts wenn der Sitz ganz oben ist, trotzdem verdeckt die Schiene die vorderen Schrauben!
Son ein Käse habt Ihr noch Ideen?
Alt 01.11.2007, 19:22   #5
tito 740
7er schlachter ;-)
Benutzerbild von tito 740
Fahrzeug: E38-750i(97) E38-740i(00)
den sitz ganz nach vorne fahren und gucken ob da etwas auf den schienen liegt
tito 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 19:36   #6
mmsbii
leider nicht!!! Zumindest nichts geshen!
Der Sitz geht ganz normal bis zum bestimmten Punkt und dann Stop, wenn ich dan den Knopf drücke hört man das der Motor will!
Alt 01.11.2007, 20:12   #7
het735
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
ist doch ein super profilbild
het735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2007, 20:24   #8
mmsbii
Jo das finde ich auch!
Alt 01.11.2007, 20:48   #9
mmsbii
Zitat von mmsbii Beitrag anzeigen
Hay,
Danke!
Nein ich sehe doch die beiden vorderen Schrauben nicht weil dr Sitz nicht ganz nach hinten geht!!!! Hintere 2 Schrauben hatte ich ja ab!!
Alt 01.11.2007, 20:55   #10
tito 740
7er schlachter ;-)
dann fahr den sitz wieder nach vorna und ganz nach oben und schau dir die schienen noch einmal genau an,ob da was drin steckt oder sie irgendwie verbogen sind
Stoßdämpfer hinten geht nicht ab krami BMW 7er, Modell E32 9 18.09.2008 18:53
Karosserie: Tür hinten geht nicht auf!!! armando BMW 7er, Modell E38 24 26.08.2006 23:21
Hilfe meine Lüftung hinten geht nicht?! Patrick_740i BMW 7er, Modell E32 8 26.03.2006 21:57
Motorraum: Kerze geht nicht ganz rein - Tipps?? iceman-II BMW 7er, Modell E32 10 23.05.2005 16:08
Innenraum: ZV hinten geht nicht immer cesa1882 BMW 7er, Modell E38 22 21.02.2005 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
