Alt 17.11.2007, 12:39   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum airbag steuergerät
hallo
kann mir von euch jemand sagen,wo das aibag steuergerät verbaut ist.....??
es ist für meinen 89er fuffi.
der schleifring ist ok,die verbindungen sind ok,aaaaber die fehlermeldung
lässt sich nicht löschen.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2007, 14:47   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
hallo
viele grüsse
peter
Ist eigentlich ganz einfach zu finden .
Du baust das "Pistolenfach" aus und die Plastikverkleidung die dahinter ist. Wenn du diese ab hast müsstest du einen Orangefarbenen "Kasten" sehen. Dies ist das Steuergerät.
Also Praktisch über den ganzen Steckerverbindungen im Fußraum auf der Fahrerseite.
Gruß Robert
PS: Evtl. finde ich noch ein Bild.
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 15:00   #3
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Standard Frage zu Airbag Steuergerät
Hallo Peter
Die Fehlermeldung lässt sich nicht mit dem normalen Diagnose-stecker loeschen der fuer die Inspectionen verwendet wird.
Dazu gibts einen extra Codierstecker!
Beim Freundlichen zahlst du fuer den Airbag-reset 25 EU.
Oder hier im Forum!
Einige haben das Teil!
Ursache ist wahrscheinlich ein Batterie-out, mehrmals oder fuer laengere Zeit!
Wäre ja schön, wenn dir damit geholfen ist.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 15:03   #4
nclb-blueman
Individualist
Hier noch ein Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/html/modul_airbag.html
Gruß Robert
Alt 17.11.2007, 15:24   #5
Peter,
ich hab gerade wieder so an die 30 Stueck von denen bekommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img173.auctions.yahoo.co.jp/u...42476reset.jpg
Das airbag reset tool gibt es bei Zymexx.
Zuruecksetzen kannste allerdings nur, wenn kein Fehler mehr besteht.
Service Rücksteller BMW SIR3 digital
Rücksteller der Service-Intervallanzeige, Löschfunktion der Airbagkontrolleuchte, Rückstellung des Serviceintervalls der Airbagkontrolle und Bremsflüssigkeitsanzeige, Modelle 1987 bis 2003 ...
Preis inkl. MwSt. 51,70 Euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zymexx.de/deutsch/frames.html
Alt 17.11.2007, 17:11   #6
peter becker
hallo
danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss
auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag
lampe zu löschen.
aaaaber auch mit dem funktioniert das ausschalten der airbag lampe nicht,sodass ich davon ausgehe,dass irgendwo anders noch ein fehler sein
muss. das wollte ich mit dem tausch des steuergerätes überprüfen.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2007, 17:31   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hatte ich auch mal. bei mirs war der gurtstraffer beifahrerseite, der hängt da mit drann,
Alt 17.11.2007, 17:40   #8
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
danke für eure antworten, den SIR 3 digital kenne ich natürlich und weiss auch,dass es auser bei bmw nur mit dem SIR 3 digital möglich ist,die airbag
lampe zu löschen.
Nicht alles glauben was Du liest. Man kann die Fehler des Airbag Steuergerätes auch mit anderen Programmen löschen (z.B. Carsoft).
Wenn Du den Fehlerspeicher bei einer BMW Werkstatt löschen läßt würde ich auf einen Ausdruck des Fehlerspeicherprotokolls bestehen. Da steht der Fehler im Klartext drauf (z.B. für eine weitergehende Fehlersuche).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 21:42   #9
peter becker
ja danke für den tipp.
wenn jetzt mein neues leder/holzlenkrad verbaut wird, kommt auch gleich
ein neuer schleifring mit rein, bin mal gespannt,was sich dann tut.
viele grüsse
peter
Alt 17.11.2007, 21:44   #10
peter becker
hallo wolfgang
weisst du noch was am gurtstraffer nicht ok war???
( mein fuffi ist bj, 89, er hat nur den fahrerairbag und keinen!!! beifahrerairbag,der gurtstraffer sollte aber auf der beifahrerseite trotzdem
vorhanden sein.)
viele grüsse
peter
Frage zum Airbag shabba BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2006 20:48
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 19:27
Theoretische frage zum Airbag..... Harald BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2003 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
