Alt 26.11.2007, 21:11   #41
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Zitat von uwe v. Beitrag anzeigen
ich würde es auch tauschen, ich glaube ich habe knappe 20 eus bezahlt. ( wareb damals allerdings nur 16% märchensteuer) :-)
Für meines habe ich aktuell 25,- € incl. Dichtring gezahlt. War übrigens das ORIGINAL-Thermostat, das BMW verbaut.
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2007, 21:14   #42
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
sag mal wie kann ich das termostat denn genau testen, oder gibt es da keine wirkliche test wunderwaffe außer ein tausch????????
Alt 26.11.2007, 21:24   #43
osiriscom
der Begeisterte
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
deas kann ich dir gleich sagen das der nicht läuft
nur wenn ich gas gebe, dann sprüht er
Dann gebe ich Dir den Tipp hier anzufangen. Das Wasser sollte ganz locker im Leerlauf herauslaufen !!! (siehe Bild - ist im Leerlauf ). Habe das Loch etwas aufgebohrt, da ich selbst mit einem Draht nicht durchkam.
Zum entlüften habe ich auch die 19"er Schraube am Temperaturfühler geöffnet und siehe da: keine Probleme mehr
Alt 26.11.2007, 21:27   #44
osiriscom
der Begeisterte
Hi Bmwkrank,
ich habe es ausgebaut, in einen Topf gelegt Wasser rein und auf den Herd gestellt. Das Thermostat sollte bei 80 Grad Celsius öffnen, also deutlich bevor das Wasser kocht (sprudelt).
Alt 26.11.2007, 21:27   #45
Bmwkrank
Freude am Basteln
gut mach ich,
du meinst die 19er schraube "also direkt den temparaturfühler??
Nur welchen da sind ja 2 ein schwarzer und ein blauer
Alt 26.11.2007, 21:33   #46
Bmwkrank
Freude am Basteln
naja ich versuch es mal wa. nehm mir mal am wochende zeit dafür und check das mal ab alles.
sag mal ne andere sache wenn du das alles mal gelesen hast, hast du erlesen können das ich ein großes KALTSTART problem habe!
da irgendwie eine erklärung für???
Alt 26.11.2007, 21:47   #47
osiriscom
der Begeisterte
gut mach ich,
Die SCHRAUBE zwischen den ZWEI FÜHLERN
MfG Frank
Alt 26.11.2007, 21:50   #48
Bmwkrank
Freude am Basteln
Frage
also da ist doch nur eine kleine entlüftungsschraube oder???
unmittelbar dazwischen
Alt 26.11.2007, 22:10   #49
osiriscom
der Begeisterte
MfG Frank
Alt 26.11.2007, 22:21   #50
Bmwkrank
Freude am Basteln
danke dir erstmal. probier das aus,
bei laufendem motor oder bei ausgeschaltetem engine
Motor läuft heiß Maschmann BMW 7er, Modell E32 2 06.12.2006 18:25
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Motorraum: Wieso läuft mein Fuffy heiß? Hanes BMW 7er, Modell E38 8 24.05.2006 23:50
Motorraum: Motor wird heiß, warum? J-Sch BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2006 23:29
Motorraum: Motor zu heiß BB BMW 7er, Modell E38 24 09.02.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
