13.12.2007, 08:38
Fahrzeug: BMW 730i V8 BJ. 94 E38
Lenkung kreischt,quitscht,brummelt...HILFE!!!
hallo,
wenn er kalt ist dann ist es ganz extrem mit den geräuschen! Hab ma geguckt ob vielleicht servoöl fehlt aber war zur hälfte voll.
Hat vielleicht jemand ne idee???
Habe auch noch das Problem das meine Funkfernbedienung plötzlich nicht mehr geht, neu anlernen hab ich schon probiert,..geht nicht. sicherung im kofferraum kontrolliert auch alles ok. Die Rote Lampe an dem Schlüßel leuchtet auch. Vielleicht da auch eine Idee?
Vielen Dank
Grüße Dennis
13.12.2007, 09:24
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Der Servoölstand muss bei laufendem Motor gemessen werden. Wie, steht in der Bedienungsanleitung (siehe Anlage).
Ich würde zuerst einmal die Batterien wechseln - solltet Du bereits einen mit Akku haben, erst mal Zweitschlüssel prüfen, um festzustellen, ob der Schlüssel oder der Empfänger ein Problem haben.
Grüße,
Olaf
