Alt 21.12.2007, 20:48   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe die kontakte der lampenfassungen gereinigt und neue birnen in die fassungen gesetz.trotzdem ist das problem nach wie vor vorhandern.bekomme hin und wieder die meldung bremslichet prüfen.nicht immer ab und zu ganz sporadisch.möchte jetzt alle 3 bremslichtfassungen neu machen.mal sehen ob es hilft.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (21.12.2007 um 22:19 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:07   #12
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
habe das gleiche problem, aber bei mir sind alle GBs ok, auch die in der Mitte. Wenn ein bisschen daran rumrüttele, dann gehts wieder - katz und Maus eben. Gibts da nicht ein Kontaktspray, oder wie und was genau reinigt man. ist vllt nicht ideal, einfach Kontaktsp reinzuhalten ...
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2007, 11:20   #13
BMWMA
Standard Fehler gefunden!
Hi nochmal,
ja Benni hatte recht, es war wirklich die mittlere Bremsleuchte. An die denkt mal halt nicht sondern schaut gleich nach Kontaktproblemen weil man damit rechnet.
Danke nochmal! Frohe Festtage Euch allen aus Berlin / Mannheim!
Matthias
Alt 23.12.2007, 11:55   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy zusammen,manchmal sind auch die Sockel schon ein bischen abgegammelt,mit einem Schraubenzieher oder Schmirgelpapier etwas säubern.
Ps.Hab,glaub ich,den einzigen Fuffy OHNE 3.Bremsleuchte
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.12.2007, 13:52   #15
BMWe38
hab die dritte bremsleuchte auch nachgerüstet.hab sie noch nicht codieren lassen.dann scheidet sie also aus,da sie vom check control nicht erkannt wird.
Alt 23.12.2007, 14:34   #16
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard 3. Bremsleuchte
wenn ihr die nachrüstet, könnt ihr sie freischalten lassen, damit das checkkontrol die fehlermeldung bei def. Birne auch ausgibt
wer carpc oder ressler zuhause hat, kann es selbst mit dem Navcoder von KiwiJochen machen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/help-...tml#post808032
Alt 23.12.2007, 14:35   #17
mfk
Gruß,grunzl
danke, muss der Sockel rechts sein. werde mich mal mit etwas Schleifpapier in die TG verziehen. ist ja weihnachten, und da bin ich vor heilig abend sowieso nur im Weg.
Elektrik: Fehlermeldung "Getriebeautomatik + 1 Bremslicht" wiemer BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2008 12:27
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Elektrik: "Bremslicht prüfen" Birnen brennen aber stevenB12 BMW 7er, Modell E38 6 31.12.2005 09:30
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 10:16
fehlermeldung "kein bremslicht" neddie BMW 7er, Modell E32 1 22.09.2004 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
