Alt 06.06.2006, 11:12   #1
wiemer
Individualist
Fahrzeug: E 32, BMW 740iL Individual, leicht gepanzert, Bj. 93
Standard Fehlermeldung "Getriebeprogramm + 1 Bremslicht"
Bei meinem E32 erscheinen immer wieder Fehlermeldungen wie Getriebeprogramm oder die Anzeige eines Defekten Außenlichts, die jedoch im Speicher nicht auslesbar sind und auch nicht bestehen. Sämtliche in Frage kommende Kabel, Steckverbindungen und Relais wurden ausgetauscht. Ich habe den Eindruck, daß es besonders bei niedriger Spannung zu solchen Meldungen über nicht bestehende Fehler kommt. Im Leerlauf ist zuweilen ein Flackern des Scheinwerferlichtes bzw. Innenbeleuchtung zu beobachten, das mit Erhöhen der Drehzahl abnimmt. Nach Auskunft meines Mechanikers sei dies jedoch normal. Ich frage mich, ob der Fehler nicht mit einer nicht mehr einwandfreien Lichtmaschine zusammenhängt. Hat jemand eine Idee? Ich bin für jede Hilfe dankbar. Gruss Wiemer
Geändert von wiemer (06.06.2006 um 16:49 Uhr).
wiemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 11:56   #2
Das kannst Du doch ganz einfach nachmessen. Batterie pruefen wenn Zuendung nicht an, Batterie pruefen wenn Zuendung an, beim Starten pruefen und dann wenn er im Leerlauf und so circa bei 1.500 UPM laeuft.
ein guter Rat, wechsel den mechaniker, der hat keine Ahnung.
Alt 06.06.2006, 12:06   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Na, da muß ich Erich recht geben, Bei guter Lima gibt es kein flattern des Lichtes. Meist hilft bei den Fehlern ein Nachlöten des LKM und Relais K7 (Senfrelais)
Gruß Reinhard
Alt 07.06.2006, 15:34   #4
wiemer
Individualist
Standard Fehlermeldung "Getriebeprogramm" etc.
Vielen Dank für die Hinweise. Als Elektrik Laie sagt mir LKM nichts. Auf Nachfragen bei der BMW Niederlassung FFM wurde mir gesagt, es könne auch der Regler der LMA sein. Da ich allerdings in die Niederlassungen kein großes Vertrauen habe, frage ich mich, ob ich die Leistungen des Bosch Dienstes in Anspruch nehmen soll, um das Problem beheben zu lassen.
Gruss Wiemer
Alt 07.06.2006, 16:02   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi wiemer
Auch wenn die Lima IO ist, kann das Licht bei schlechter Batterie flackern, weil die nichts mehr aufnimmt. Mess mal die Batterie und die Spannung bei laufenden Motor!!! Bosch ist bei solchen dingen oft kompetenter, die können die Batterie unter Belastung testen.
Gruß Reinhard
Alt 29.04.2008, 12:27   #6
Croc Dill
Fahrzeug: E38-728iA (1997)
Kann an der Batterie liegen. Habe im Moment mit meinem E38 ein ähnliches Problem. Der zeigt desöfteren Getriebenotprogramm obwohl das Getriebe völlig in Ordnung ist. Allerdings entleert sich bei mir die Batterie sehr schnell.
Der Freundliche meinte, wenn die Batteriespannung unter einen bestimmten Wert sinkt dann fängt der BMW an alle möglichen Fehlermeldungen zu zeigen und Blödsinn zu machen.
Jetzt haben die das Teil durchgemessen und festgestellt die Instrumentenkombi angeblich einen Defekt hat und kontinuierlich Strom zieht.
Vmax = 230 km/h ... gnadenlos untermotorisiert die Kiste
Croc Dill ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
