Alt 21.12.2007, 21:06   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard da lang
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/habt-hifi-e38-43588.html
Alt 21.12.2007, 21:18   #12
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Nicht schlecht, aber nur für jemanden, der davon auch Ahnung hat
Ich wollte einen merklich besseren Klang "nur" mittels besserer Lautsprecher, ohne Endstufe und DSP, aber es wurde ja schon geschrieben, daß das nicht ausreiche. Was gibt es dann da für Vorschläge für Laien??
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:25   #13
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
@actano:
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es klanglich gut sein kann die hinteren LS abzuschalten und stattdessen alle in die Hutablage zu knallen....du stehst ja bei 'nem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne oder?
Der Hauptklang sollte schon noch von vorne kommen, sonst hat das kaum Sinn.
Hinten ist und bleibt einfach nur Rearfill.
My2Cents
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2007, 22:44   #14
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
ist doch alles relativ
Wenn einer wie ich Eagles, BJH, Alan Parson, Soul-Classics u.ä hört,
sollte der Bass schön weich kommen, ala JBL bei den Heim-Boxen.
bei Hip-Hop, Hous und Tekkkkno muss der Bass, also Sub knallhart aufgehängt sein.
Die Mitte finden....
Nur LS..canton v+h, als CS.2.13 oder den Nachfolger
oder aber MB Quart
Für die Jungs der Hardcoreversion Crunch, Ground Zero oder JL-Audio.
Nicht zu vergessen...Pyle, Phonocar..nicht zu verachten ! oder Mc Audio,
die allerdings wie auch Magnat mit richtig Saft befeuert werden wollen.
LG Nick...der gerne beim umbau hilft
Alt 21.12.2007, 22:54   #15
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
aber bei....
HiFi und DSP kanns man vergessen
Gruß, der auch gerne andere boxen hätte!
Alt 21.12.2007, 23:42   #16
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Swordfisher Beitrag anzeigen
aber bei....
Ey Swordy....
Diese Antwort...
Zerlegt ganze Bimmer und scheitert an Lautsprechern
Das du dich mal outest......
Sauf nix mehr oder kiffst du mittlerweile
Auch heftiger, vorallem häufiger Sex soll die Birne matschig machen....
frohes neues jahr....
LG Nick....nich böse sein....
Alt 25.12.2007, 10:43   #17
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Idee Zusammenfassung?
Allso, wenn ich mal zusammenfassen darf (was für mich in Frage kommt): als Lösung zeichnet sich ab vorne 16" (was ist mit den Hochtönern dann?) von Canton, hinten auch 13", Hutablage nicht anfassen (vielleicht zu aufwendig dann?). Reicht eigentlich die Leistung des Radio von BMW aus (wie hoch ist diese)? Bleiben die Weichen von BMW drin bei den neuen LS?
Viele Grüße!
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:09   #18
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Viele Grüße!
Vorn 16er, ja, und zumindest die Hochtöner von Hertz passen ohne Anpassungsarbeiten auch in die Aussparungen für die Serien-Quäker. Hutablage dürfte mehr Aufwand sein, kann ich aber nicht mitreden, haben wir nicht. ;-)
Die Leistung des BMW-Radios würde zwar mit einem kleinen System von Hertz noch gerade so reichen und bereits für ein besseres Klangbild sorgen, so richtig Leistung wäre aber dennoch nicht vorhanden. Von nichtmal ~8W, die das BMW-Ding liefert, kann eben nicht groß was bei 'rumkommen, weshalb die Endstufe eigentlich Pflicht ist.
Und nein, zumindest bei uns flogen auch die Serien-Weichen raus und die von Hertz kamen hinein.
Und noch eine kleine Sache am Rande: (z.B.) die 16er sind 16cm im Durchmesser, nicht 16", da das mehr als 40cm wären.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:33   #19
actano
:-) .. Jo, 16" ist etwas größer...... also gut:
Ohne zu boren etc.
vorne: 16cm 2-Wege-Komponenten-System, welches Modell genau,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carhifidirekt.de/index.ph...me/mName/hertz
hinten: 13cm LS, Modell?
Endstufe: Marke und Modell, wo soll ich diese unterbringen?
Vielen Dank nochmal
Geändert von actano (25.12.2007 um 14:47 Uhr).
Alt 25.12.2007, 18:23   #20
Hallo Paddy@728i !!
Ich kenne keine Fa. Hertz!!!!
wo sitzt sie und was vetreibt sie?
Ich kenne NUR Hertz - den Autovermieter
und "Hertz" als :"Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
was meinst Du damit also?
peter
Innenraum: Welche Lautsprecher in Heckablage ?? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2007 16:13
Fahrwerk: Welche Sportfahrwerke für E38? Gasmann BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2006 13:11
Elektrik: Welche Batterien für FB E38 Bj.1998 ?? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 1 19.12.2004 14:47
HiFi/Navigation: Lautsprecher Hifi-Paket tauschen - Welche Übergangsfrequenz? BlackSeven BMW 7er, Modell E38 15 29.12.2003 06:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
