Alt 22.12.2007, 18:11   #11
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Junior67 Beitrag anzeigen
Der 750i hat definitiv Zylinderbankabschaltung.
Er lauft bei geringer Last nur auf 6 Zylindern.
BMW hat das zur Verbrauchsreduzierung gemacht.
Habe selber einen 750i und bei dem ist es so.
Definitv!!!
das macht ja gar keinen sinn verschleiß bleibt ja der selbe ob 12 oder 6
das heist ja an jeder ampel werden die 6 abgeschaltet
ps. reine spekulation !!!
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2007, 18:22   #12
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von werty Beitrag anzeigen
Mach dir nichts drauß,das mit dem "nicht leisten können" wirst du öfters hören/lesen müssen
Ja, einfach überlesen....
Alt 22.12.2007, 19:01   #13
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Definitv!!!
Dann ist Deiner Definitiv Defekt den der E38 hat das nicht!!
gruss DD
Alt 24.12.2007, 14:31   #14
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Ich war letzte Woche in der Werkstatt wegen Autogasumbau.
Beim Gespräch mit der Werkstatt ging es unter anderem auch um die Zylinderbankabschaltung bei meinem E38 750i und einem deshalb evtl. benötigtem zweitem Steuergerät.
Die Werkstatt hat schon mehrere Fahrzeuge umgebaut und ich denke, daß sie sich damit auskennen.
Außerdem wurde ich auch beim Kauf meines Fahrzeuges vom Autohaus darauf hingewiesen.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten.
Entweder ich habe schlecht hingehört (2x) oder beide Werkstätten haben keine Ahnung?!
MfG.
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 14:33   #15
Junior67
Ich habe nichts von Verschleiß geschrieben sondern von Verbrauch!!!
Alt 24.12.2007, 14:45   #16
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
MfG.
also, für mich hört sich das so an, als wenn die Werkstätten davon gesprochen haben, dass der 750er im Notfall auch mit einer Zylinderbank noch fahrfähig bleibt. Mit einer Zylinderbankabschaltung im regulären Fahrbetrieb hat dies jedoch nichts zu tun....
12Zylinder
Alt 24.12.2007, 14:51   #17
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Wie ich schon gesagt hab: der hat keine Zylinderbankabschaltung. Wär ja auch noch schöner.
Vielleicht meint deine Werkstatt, dass der S600 und der 750i den gleichen Motor drinnen haben.
Alt 24.12.2007, 15:21   #18
omon007
BN:W 750
ne ich habe nur laut nachgedacht, dass es eigentlich keinen sinn macht.
wenn ein 750 bis 3000 U/h auf 6 töpfen laufen tut
Alt 25.12.2007, 13:28   #19
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
So und wer ruft jetzt mal eben bei BMW an und fragt nach
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:48   #20
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
machts mal so:
- zieh einfach 2 zündkerzenstecker (links die 1te und die 3te) ab
der dicke mag des net und fährt im "notprogramm" - also auf der anderen bank
nun hierzu meine frage (ich hatte einen ähnlichen fehler mit defekten zündkabeln)
Warum braucht dann der dicke dann 1/3 mehr sprit, wenn er dann sparsamer sein sollte - tja, daran hab ich erst erkannt, daß da vorne was net stimmt
ich fahr nämlich nicht so, daß ich merk ob mein v12 auch alle töpfe an hat, bzw zum arbeiten braucht
Motorraum: Bitte Hilfe, keine Kompression Zylinder 5 + 6 750i biemer BMW 7er, Modell E38 34 23.01.2012 21:57
750i schaltet schlaghaft!! Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2006 20:36
750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video) Boolean BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2004 22:42
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
