Alt 22.12.2007, 18:11   #1
omon007
BN:W 750
Benutzerbild von omon007
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Junior67 Beitrag anzeigen
Der 750i hat definitiv Zylinderbankabschaltung.
Er lauft bei geringer Last nur auf 6 Zylindern.
BMW hat das zur Verbrauchsreduzierung gemacht.
Habe selber einen 750i und bei dem ist es so.
Definitv!!!
das macht ja gar keinen sinn verschleiß bleibt ja der selbe ob 12 oder 6
das heist ja an jeder ampel werden die 6 abgeschaltet
ps. reine spekulation !!!
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
omon007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 14:33   #2
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Ich habe nichts von Verschleiß geschrieben sondern von Verbrauch!!!
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2007, 15:21   #3
omon007
BN:W 750
ne ich habe nur laut nachgedacht, dass es eigentlich keinen sinn macht.
wenn ein 750 bis 3000 U/h auf 6 töpfen laufen tut
Alt 25.12.2007, 13:28   #4
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
So und wer ruft jetzt mal eben bei BMW an und fragt nach
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2007, 14:48   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
machts mal so:
- zieh einfach 2 zündkerzenstecker (links die 1te und die 3te) ab
der dicke mag des net und fährt im "notprogramm" - also auf der anderen bank
nun hierzu meine frage (ich hatte einen ähnlichen fehler mit defekten zündkabeln)
Warum braucht dann der dicke dann 1/3 mehr sprit, wenn er dann sparsamer sein sollte - tja, daran hab ich erst erkannt, daß da vorne was net stimmt
ich fahr nämlich nicht so, daß ich merk ob mein v12 auch alle töpfe an hat, bzw zum arbeiten braucht
Alt 26.12.2007, 16:51   #6
Muck
Oberfranke
Boa ich glaub ich wechsel mal lieber die ZK´s ....
Kann ich mir gut vorstellen das man das bei 12Zylinder schlecht merkt wenn da was nicht stimmt, außerdem dürfte doch ein Otto-Verbrennungsmotor ab einer gewissen Drehzahl das Gemisch selbstentzünden oder irre ich da?
Alt 26.12.2007, 17:36   #7
Ewig Letzter
Winterlicher Fabiatreiber
Benutzerbild von Ewig Letzter
Fahrzeug: E38-750i (10.98) / Skoda Fabia Kombi
@Muck: Du irrst!!
Der Benziner braucht immer seine Fremdzündung. Nur kommt die grob gesagt relativ zur Kurbelwellenstellung bei höheren Drehzahlen immer früher. Das hängt mit dem Zündverzug des Gemisches zusammen.
Aber um da jetzt tiefer einzusteigen braucht's mehr Zeit und die hab' ich grade nicht!
"Wofür ist eigentlich der zweite Griff am Einhandwinkelschleifer???"
Ewig Letzter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 18:56   #8
rubin-alt
1tens du irrst
2. - der dicke spritzt da wo nix zündet au nix ein - sunst würden irgentwann die kats mit dem nicht verbrauchten sprit im feuer aufgehen....
Geändert von rubin-alt (27.12.2007 um 10:12 Uhr).
Motorraum: Bitte Hilfe, keine Kompression Zylinder 5 + 6 750i biemer BMW 7er, Modell E38 34 23.01.2012 21:57
750i schaltet schlaghaft!! Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2006 20:36
750i: Getriebe schaltet hin und her (mit Video) Boolean BMW 7er, Modell E38 9 10.08.2004 22:42
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
