Alt 08.01.2008, 13:33   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Fensterheber Fahrertür
Mahlzeit,
wenn ich es aus der BA richtig entnommen habe, dann sollte sich der Fensterheber nach einmaligem antippen des Schalters von alleine senken. Stimmt das so, oder habe ich es falsch verstanden?
Wenn dem so ist, dann stimmt bei mir irgendwas nicht, denn ich muss meinen Schalter gedrückt halten.
Wäre nun noch die Frage zu klären, woran das liegt, am Schalter selbst...?
Grüsse aus Potsdam
Andy
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 13:42   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die Steuerung übernimmt das Grundmodul. Am Schalter dürfte das nicht liegen wenn es nicht funktioniert. Du musst den Schalter aber wirklich nur kurz antippen, sonst geht es nicht.
Die Fahrerseite geht auch nach antippen von alleine hoch.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 13:45   #3
sporky
Pit
Danke für die schnelle Antwort.
Kenne es aus einem 3'er Golf, dass man den Schalter kurz richtig reindrücken muss, damit sich das Fenster alleine öffnet.
Nur wie wird hier antippen definiert? Wirklich nur antippen oder den Schalter richtig reindrücken und loslassen?
Muss ich nachher nochmal probieren.
Andy
Alt 08.01.2008, 13:53   #4
BullPit
Hier ist wirklich nur kurz drauftippen gemeint
Alt 08.01.2008, 17:13   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Andy
Bei meinem funzt ess auch nicht mehr richtig. Ich muss meist zwei drei mal kurz antippen, dann läuft der motor alleine weiter.
gruss mike
PS: Ich meine darüber mal ein Posting vom Reinhard gelesen zu haben. Suche es nacher mal.
Gesucht und gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/mauts...eht-56821.html
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 17:31   #6
sporky
gruss mike
Hallo Mike,
vielen Dank für den Link.
Muss ich mal nachsehen...
Gruss Andy
Alt 08.01.2008, 18:30   #7
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
habe ähnliche Probleme.
Wenn das Fahrerfenster runter oder hoch läuft, lässt es sich auch mit z.B. den Schlatern der hinteren Fenster stoppen! Zusätzlich geht es manchmal nicht mehr hoch, nur nach langem Probieren, oder Zündung aus/ein. (wird ziemlich kalt im Winter )
Muss da wohl auch mal nachsehen...
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:43   #8
sporky
Top!
Bei mir ist alles wieder i.O.
Schalter war nur verschmutzt und nun geht es wieder, wie es soll.
Alt 09.01.2008, 07:01   #9
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hannes
Hallo Hannes,
so hat sich bei mir ein Kabelbruch in dem Kabelpäckchen aus der Säule vorne ins innere der Tür geäussert.
Die Kabel sind recht hart, teils auch sehr dick und durch das jahrelange öffnen und schließen ist dann ein Kabel gebrochen.
Hier mal ein Thread dazu: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kabelbruch-73922.html
Keine große Sache, nur fummelarbeit.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 09.01.2008, 18:17   #10
h.hansen
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Hallo Hannes,
Hi T-Bird!
Danke für den Tipp!
Werde demnächst mal durchgehen und mir die Fenstersache genau ansehen...
Hannes
Elektrik: Fensteheberblock Fahrertür Gonzocologne BMW 7er, Modell E38 6 03.07.2007 23:48
E32-Teile: Türgummi Fahrertür DD Suche... 2 08.06.2007 19:12
Fahrertür Schloßfunktionen Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 15.02.2007 18:44
Innenraum: Schalter Fensterheber Fahrertür andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2006 12:29
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
