08.01.2008, 13:42
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die Steuerung übernimmt das Grundmodul. Am Schalter dürfte das nicht liegen wenn es nicht funktioniert. Du musst den Schalter aber wirklich nur kurz antippen, sonst geht es nicht.
Die Fahrerseite geht auch nach antippen von alleine hoch.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
08.01.2008, 13:45
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Pit
Danke für die schnelle Antwort.
Kenne es aus einem 3'er Golf, dass man den Schalter kurz richtig reindrücken muss, damit sich das Fenster alleine öffnet.
Nur wie wird hier antippen definiert? Wirklich nur antippen oder den Schalter richtig reindrücken und loslassen?
Muss ich nachher nochmal probieren.
Andy
08.01.2008, 13:53
Hier ist wirklich nur kurz drauftippen gemeint
08.01.2008, 17:13
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Andy
Bei meinem funzt ess auch nicht mehr richtig. Ich muss meist zwei drei mal kurz antippen, dann läuft der motor alleine weiter.
gruss mike
PS: Ich meine darüber mal ein Posting vom Reinhard gelesen zu haben. Suche es nacher mal.
Gesucht und gefunden
http://www.7-forum.com/forum/5/mauts...eht-56821.html
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
08.01.2008, 17:31
gruss mike
Hallo Mike,
vielen Dank für den Link.
Muss ich mal nachsehen...
Gruss Andy
08.01.2008, 18:30
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
habe ähnliche Probleme.
Wenn das Fahrerfenster runter oder hoch läuft, lässt es sich auch mit z.B. den Schlatern der hinteren Fenster stoppen! Zusätzlich geht es manchmal nicht mehr hoch, nur nach langem Probieren, oder Zündung aus/ein. (wird ziemlich kalt im Winter  )
Muss da wohl auch mal nachsehen...
Hannes
08.01.2008, 19:43
Bei mir ist alles wieder i.O.
Schalter war nur verschmutzt und nun geht es wieder, wie es soll.
09.01.2008, 07:01
Engine Bay - Diving Co.
Hannes
Hallo Hannes,
so hat sich bei mir ein Kabelbruch in dem Kabelpäckchen aus der Säule vorne ins innere der Tür geäussert.
Die Kabel sind recht hart, teils auch sehr dick und durch das jahrelange öffnen und schließen ist dann ein Kabel gebrochen.
Hier mal ein Thread dazu: http://www.7-forum.com/forum/5/kabelbruch-73922.html
Keine große Sache, nur fummelarbeit.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
09.01.2008, 18:17
Zitat von T-Bird
Hallo Hannes,
Hi T-Bird!
Danke für den Tipp!
Werde demnächst mal durchgehen und mir die Fenstersache genau ansehen...
Hannes
