			29.01.2008, 10:38
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
				habe ein Problem mit meinem Alarm
		Hallo allerseits,
Heute morgen war bei mein beim Fuffi der Batterie ganz leer....schon genug ärgerlich sowas früh am morgen....     ....aber erst nach dem ich mit notöffnungsprozedur endlich die beifahrertür öffnete, wirds echt ärgerlich...!!!! ....und zwar unmittelbar meldet sich nach anschlissen die Batteriekabel zu 2. Fahrzeug das Alramanlage sehr laut an!!!!
Habe trotz lautes Alarm versucht, wegfahrtsperre lässt der Fuffi nicht mal starten...
Wie kann ich das los werden? Hat jemand ne ahnung?
Gruss,
Afshin
			29.01.2008, 10:56
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Schon probiert, bei technisch GESCHLOSSENER TÜRE (Innenbeleuchtungsschalter und Alarm-Schalter für diese Türe ggf. gedrückt halten bei geöffneter Tür) die Zweit-Batterie anzuklemmen ?
Und dann von Aussen den Wagen normal aufschließen lassen ?
Signatur:
			29.01.2008, 10:57
			 V8 Connaisseur
ich tippe mal, dass die Alarmanlage von einem Diebstahlsversuch ausgeht. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach, da müsste drinstehen, wie man das wieder behebt.
Könnte auch sein, dass der BC so reagiert, als wüsstest Du den Code der Wegfahrsperre nicht mehr (dann sollte Code im BC aufleuchten). Auch dazu gibts ne Prozedur in der Anleitung.
(da muss man IMHO 15 Minuten bei geschlossener Tür  im Auto bleiben und verschiedene Schlüsselstellungen vornhemen, zum Teil gibts dabei auch Alarm, ist aber beschrieben).
Harry
			29.01.2008, 11:20
 Nein hatte auch nicht soviel Zeit am Morgen....ausserdem waren die Nachbaren sowieso am ende....     Werde's mal probieren müssen
Gruss,
Afshin
			29.01.2008, 11:24
Harry
 Hi Harry,
Nein da war nix mit BC... hatte zuvor (gestern Abend) die türe mit Fernbedienung geschliessen und Alarmanlage noch dazu aktiviert. Jetzt dass die Fernbedienung sich wieder initialisieren sollte, gehe davon aus, dass ich irgendwie "manuel" diese sperre desaktivieren muss....aber wie?
Gruss,
Afshin
			29.01.2008, 12:59
			 V8 Connaisseur
hattest Du eigentlich das Einfachste mal probiert, Batterie über die Starthilfepole dran, Tür mit Schärfen der Alarmanlage mit dem Schlüssel (Schlüssel über die zweite Raste drehen, dass die Sicherheitsverriegelung anspricht) und nach 5 Sekunden wieder mit dem Schlüssel aufschließen?
Mit dem Code meinte ich, dass eventuell durch die entladene Batterie der BC auf Codesperre gehen könnte, auch wenn Du gar keinen Code eingegeben hast.
Wenn die Alarmanlage mit Blockieren des Motorstarts nämlich anspricht, gibts nur 2 Möglichkeiten:
1. Code am BC eingegeben oder BC schaltet irrtümlich in diesen Modus - ist möglich, wenn die Spannung derart stark abgesunken ist.
2. Die Alarmanlage diagnostiziert einen Diebstahlversuch, das könnte sie auch irrtümlich meinen, wenn die Alarmanlage scharf war und danach die Batterie tiefentladen war. Zum selben Schluß könnte die Anlage auch kommen, wenn die Batterie nur sehr schwach war, denn beim Start- oder Öffnungsversuch bricht die Spannung ganz zusammen --> Auto geht von einem Manipulationsversuch aus.
Harry
			29.01.2008, 15:32
Danke Jungs hat sich erledigt!!!
Ich habe die türe einfach normal mit schlüssel zu gemacht und dann mit hilfsbatterie wieder auf gemacht und das war's mit Alarm denn... aber früh am morgen (6:30 Uhr) und unter Stress, wenn du all Nachbarschaft mit dein ständig Huppende "Alte Karre" wecken wurdest, kann man ja bekanntlich nicht klar Denken....
Gruss,
Afshin
