02.12.2007, 19:36
#61
U2U Geheimhalter
Hallo SALZPUCKEL,
wegen abläufe Klimaanlage. Werde ich dann auch nochmal testen wenn es nicht an der Thermostatkappe liegen sollte. Ist aber auch ein guter Tipp, denn es muß ja nicht immer das Kühlwasser im Innenraum hinein fließen.
Genau an der Stelle war auch mein Kühler undicht, aber habe ja den schon erneuert. Ich habe für den neuen Kühler von Behr inkl. Einbau 200€ bezahlt.
Wünsche dir viel Erfolg
Gandalf
04.01.2008, 23:44
#62
Ex M60-powerd by LPG
neue Leckstelle gefunden
09.01.2008, 18:59
#63
U2U Geheimhalter
Na, dann hoffen wir mal das du danach kein Kühlmitelverlust mehr hast. Poste dann bitte noch mal.
Da mein Motor ja nun doch nicht kaputt ist, geht die Suche weiter.
Bei mir wird ja noch die Ventildeckeldichtung und die Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane (inkl. Stirndeckeldichtung) gemacht.
Bin am überlegen den ganzen Ansaugtrackt mit abbauen zu lassen, ob darunter der Wasserverlust ist.
Sollte ich den abhaben, kommt man dann evtl. von oben an den Kühlmittelsammler?
09.01.2008, 22:31
#64
Hi Gandalf,
ja, wenn die Spinne ab ist, bist du schon fast am Wassersammler.
Schau mal hier:
Valley-Pan 1
Valley-Pan2
ich hätte da hinten aber auch nicht so direkt dran gedacht. Ich hoffe auch, daß ich den jetzt langsam aber sicher Trocken bekomme, siehe Peter Becker.
Viel Erfolg und ich melde mich wieder
Ps.: Kühlerdicht ist wieder raus
02.02.2008, 23:32
#65
U2U Geheimhalter
Zitat von SALZPUCKEL
Hi Gandalf,
Schau mal hier:
Valley-Pan 1
Valley-Pan2
wie sieht es aus denn jetzt aus, ist jetzt alles wieder dicht?
Habe bei mir noch keinen Werkstatttermin ausmachen können.
03.02.2008, 00:15
#66
kann noch nichts sagen, der Zeitraum ist noch zu kurz.
Trocken ist gut  Nach dem der Simmerring neu ist, tropft jetzt Öl hinten am Motor auf der Beifahrerseite runter  Ventilhaubendichtungen sind schon neu, Unterdruckmembrane ist am WE dran.
Wolfgang
03.02.2008, 00:29
#67
U2U Geheimhalter
Wolfgang
Oh Mann wenn dann kommt es richtig
Wobei die Ventildeckeldichtung und die Membrane liegt ja auch noch bei mir an.
Ist ja auch langweilig wenn nichts kaputt ist
Berichte mal weiter.
03.02.2008, 03:12
#68
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Wieder ein Kandidat
So, hab ja meinen Fuffi.
Ich beobachte, besser gesagt rieche was, wenn ich den Wagen abstelle und eine Kippe rauche, dann wieder anmache(die Heizung ist die ganze Zeit an), riecht es nach Kühlwasser
Heißt im Klartext: Starte den Wagen morgens, Heizung an, fahre 20 Min, mache den Wagen aus, rauche eine, Wagen wieder an(Heizung ist dann auch wieder an) und es riecht
Der Geruch ist nach ca. 2 Min. wieder wech
Teppich ist trocken, muß aber nach ca. 2000km einen halben Liter Wasser nachkippen.
OK, jetzt ist es kalt draußen, ich werde mal irgendwann auf Suche gehn, wenn es wärmer ist
Ich halte euch auf den laufenden
Euer Spongebob7er, der heute wieder seinen V8 gefahren ist und Happy ist
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
03.02.2008, 11:01
#69
Normal ist, wie ich bin!
@spongebob:
Riechts auf beiden Seiten? Mach mal die Probe, ob der Geruch auf der Beifahrerseite weg oder deutlich schwächer ist. Dann wären die ZusatzWapu oder Heizventile verdächtig.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
03.02.2008, 12:13
#70
Rauche die Zigarette doch erst am Ende der Fahrt, ich halte doch für so was nicht an, gibt doch Fenster
Scherz weg
Ich gehe mal davon aus, daß du den Innenraum meinst. Köööönnte auch der Wärmetauscher sein. Ist morgens die Frontscheiben von innen beschlagen (direkt nach dem Starten)?
Teppich muß nicht nass werden, dafür gibt es Ablaufkanäle in der Klimakonsole
Ansonsten wie Vollnormal beschrieb
Gruß Wolfgang
