04.02.2008, 09:37
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Kühlwasserstand
Hallo E38-Fahrer!
Hab vorhin gerade mal wieder bei meinem 728iA ein wenig nach dem rechten geschaut, Motorhaube geöffnet und nachgeschaut, ob mir irgendwas auffällt.
Hab auch den Kühlwasser-Behälter mal aufgeschraubt.
Da ist doch innen so ein Peilstab (ich nehme mal an bei allen E38, zumindest aber beim 728), der den korrekten Füllstand markiert.
Bei kaltem Motor sollte das obere Ende dieses Peilstabes bündig mit der oberen Kante des Einfüllstutzens bzw. Deckelschraubgewindes sein.
Bei mir drückt es den Peilstab aber etwas nach oben, so daß er etwa 1 bis 2cm aus der Öffnung herausragt. Das würde ja bedeuten, daß etwas zuviel Kühlwasser eingefüllt wäre.
Ich selbst hab da bisher noch nix gemacht, habe das Auto ja vorigen August gekauft und da wurde er vorher ja nochmal durchgecheckt, nehme ich an.
Ist denn so ein etwas erhöhter Kühlwasserstand ein Problem oder darf da ein wenig mehr drin sein? Oder bedeuten diese 1 bis 2cm drüberhinaus vom Peilstab vielleicht nur ein relativ kleines Volumen an Kühlwasser?
Wer weiß da etwas mehr?
Danke für eure Antworten!
Viele Grüße!
Franz
04.02.2008, 10:47
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Deshalb brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Es handelt sich um eine Menge im Zentiliterbereich und was wirklich zuviel ist, wird über das Überdruckventil "abgeblasen".
Den von Dir erwähnten Peilstab haben alle E38.
Franz
(Murphy)
04.02.2008, 11:10
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
war die Maschine denn richtig! kalt ?
04.02.2008, 14:50
Franz
hallo franz. welchen peilstab denn,hab ich bei mir noch nicht gesehen,hab allerdings bj. 96. oder fehlt bei mir was?
04.02.2008, 14:53
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Der kommt unten aus dem Füllstutzen raus, zumindest beim FL.
04.02.2008, 15:02
hallo. hab jetzt mal schnell nachgesehen,da ist nichts bei mir. hab auch gerufen:halloo peilstab-nichts. haben wohl die älteren bis 96 noch nicht.
04.02.2008, 15:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Unten?
@ apal
Dann solltest Du schleunigst mal auf die Suche gehen. Der Stab sitzt an einem Schwimmer im Ausgleichbehälter und müsste Dir entgegenhupfen, wenn Du den Deckel des Ausgleichbehälters abschraubst.
Mit der Zeit wird allerdings das Material bröselig und/oder der Schwimmer kann absaufen. Also schau' mal nach, was Sache ist. Ich denke nicht, dass es den bei Bj. '96 noch nicht gab.
Franz
04.02.2008, 15:09
LLAP
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Nicht aufgeben, einfach mal lauter Rufen oder vielleicht mal in der Stunde noch mal vorbeischauen
Ne, der sollte eigentlich bei Dir auch vorhanden sein. Bei meinem altern Aiusgleichsbehälter (FL-Modell) "tauchte" er auch nicht mehr auf.
Da der Ausgleichsbehälter sowieso nicht mehr der Beste war wurde dann alles gewechselt.
Gruß aus Nordhessen
Karsten
04.02.2008, 15:12
Zitat von Franz3250
Unten?
@ apal
Franz
hallo franz. hab jetzt mal in bedienungsanweisung geschaut,das gibt es nur beim 8-zyl. jetzt bin ich schon sichtlich nervös geworden. das brauchen die 8-zyl. fahrer wohl,um den stand besser zu lesen können,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben  . schöne grüße andi.
04.02.2008, 15:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von apal
... ,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben  .
Das kann natürlich sein.
Allerdings fährt der Themenstarter einen 728 - wenn auch FL.
Franz
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kühlwasserstand?
vincent-vegha |
4 |
19.12.2007 22:20 |
Kühlwasserstand
727tx |
5 |
04.10.2007 18:56 |
Kühlwasserstand
Schulle |
3 |
10.02.2006 08:18 |
Motorraum: Kühlwasserstand
sevener |
19 |
17.10.2005 01:04 |
Kühlwasserstand
mo740i |
2 |
07.04.2004 18:49 |
