Alt 04.02.2008, 15:04   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
Der kommt unten aus dem Füllstutzen raus, zumindest beim FL.
Unten?
@ apal
Dann solltest Du schleunigst mal auf die Suche gehen. Der Stab sitzt an einem Schwimmer im Ausgleichbehälter und müsste Dir entgegenhupfen, wenn Du den Deckel des Ausgleichbehälters abschraubst.
Mit der Zeit wird allerdings das Material bröselig und/oder der Schwimmer kann absaufen. Also schau' mal nach, was Sache ist. Ich denke nicht, dass es den bei Bj. '96 noch nicht gab.
Franz
(Murphy)
Alt 04.02.2008, 15:12   #2
apal
Benutzerbild von apal
Zitat von Franz3250 Beitrag anzeigen
Unten?
@ apal
Franz
hallo franz. hab jetzt mal in bedienungsanweisung geschaut,das gibt es nur beim 8-zyl. jetzt bin ich schon sichtlich nervös geworden. das brauchen die 8-zyl. fahrer wohl,um den stand besser zu lesen können,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben . schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 15:17   #3
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von apal Beitrag anzeigen
... ,weil sie vom tanken her immer so verweinte augen haben .
Das kann natürlich sein.
Allerdings fährt der Themenstarter einen 728 - wenn auch FL.
Franz
Alt 04.02.2008, 19:03   #4
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ich habe aber den kleinen R6, mit Peilstab.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 19:41   #5
apal
hallo. ganz so hab ichs nicht geschrieben. steht in meiner betriebsanleitung so! schöne grüße andi.
Alt 06.02.2008, 08:45   #6
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
Danke schonmal!
Also wie es bei den Vor-Facelift-Modellen (also älter als Bj. 99) aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Aber es ist definitiv nicht so, daß es diesen Peilstab nur bei den 8-Zylinder-Motoren gibt. Ich hab ihn ja und meiner ist ein Reihensechser.
Franz
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 15:19   #7
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
also bei mir steht der peilstab bei absolut kaltem motor auch ca 2 cm oben raus.trotzdem kommt ab und zu die meldung kühlwasserstand prüfen.dann füll ich manchmal ca.100ml nach und ruhe ist für ein paar wochen.wenn ich nix nachfülle und dann nach mehrmaligem abstellen mit pausen dann wieder fahre kommt die meldung nicht mehr.denke dann ist noch genug druck auf dem kühlsystem,sodass die meldung nur nach einer längeren standpause kommt.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlwasserstand? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2007 22:20
Kühlwasserstand 727tx BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2007 18:56
Kühlwasserstand Schulle BMW 7er, Modell E38 3 10.02.2006 08:18
Motorraum: Kühlwasserstand sevener BMW 7er, Modell E38 19 17.10.2005 01:04
Kühlwasserstand mo740i BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
