15.02.2008, 13:23
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Batterie nach 2 wochen alle
hallo
ich war beim obi, und sah nen fuffi einparken...
natürlich habe ich mich daneben gestellt und angefangen mich mit dem besitzer zu unterhalten...
er beschwerte sich über ein problem, dass seine batterie nach 120 stunden leer ist!
er meinte irgendein verbraucher zieht ihm den saft weg....er hatte die sicherungen gemessen, aber nichts gefunden.
wisst ihr da etwas??
mfG
15.02.2008, 13:47
Heizölverleiher
Manchmal liegt der Fehler im Kleinen.
Ich hatte mal den Schalter der Kofferraumleuchte kaputt- nach ner Woche Kurzstrecke war die Batterie leer.
Stellmotor für die Scheibenwischerandruckregelung (mannomann was fürn Wort)
Ein Relais was nicht mehr öffnet um den Stromkreis zu trennen
sind die Dinge die mir spontan einfallen
Der Fuffi hat natürlich weitaus umfangreichere Stromräuber...
Grüsse
Carsten
15.02.2008, 14:29
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Die Suche nach dem Fehlerstrom ist beim Fuffi nicht ganz so einfach:
Batterie und Sicherungen freilegen.
Alle Fenster runter.
Messzange um Kabel legen bzw. Amperemeter einschleusen.
Fahrzeug absperren. (ggf Sicherung für Amperemeter bereithalten)
Kaffee trinken (mind. 30 min) -> es müssen erst alle Steuergeräte einschlafen.
Stromfluss an der Batterie messen.
sollte je nach Ausstattung so zwischen 30 und 70 mA liegen.
Liegt er drüber: Sicherungen ziehen bis du was findest.
Details hierzu in der Suche unter "Kriechstrom" oder "Fehlerstrom"
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
15.02.2008, 15:50
ok, ich habe seine nummer, und werde ihm das mal erzählen...und ich versuche ihn zu überreden sich hier auch anzumelden!!
ich mein, wir sollten zusammenhalten!!!!
mfG
Robert
15.02.2008, 16:44
750i powered by ROTTALER2
hallo robert
mir hatte am 730 mal ein defekter anpressdruckmotor der scheibenwischer
innerhalb weniger stunden die batterie leergenudelt. dass hört man aber,dass
macht ein brummgeräusch,was vorn links vom armaturenbrett kommt, man
glaubt beinahe,dass es vom pistolenfach kommt.
die entsprechende sicherung ist die nr. 22 vorn im motorraum und das
relais sitzt unter der rückbank hinten,es steht auch ADV drauf.
viele grüsse
peter
